研究了一晚上说明书,现在只能发帖求助了,DOS.
查看数: 1271 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2012-11-8 22:25
我链接的线路不知道对不?最后GPS、DOS、OSD这三个怎么插?黑白线怎么链接?黑白线<-OSD-> GHD+3.3V+TX+RX--------------<DOS>-+UART?然后GPS插在DOS上?这样接吗?
pengchengjun12 发表于 2012-11-9 18:25
GPS接在DOS上 具体找Hornet 的说明书
困无间 发表于 2012-11-9 18:16
确实是没仔细看说明书,现在貌似厂家没配四针Y线,还得自己找了。
bqt 发表于 2012-11-9 14:59
用一根Y线连接到DOS的GPS端口
Y线的一头连接GPS,另一头连接OSD
hysblyz 发表于 2012-11-9 14:30
那根黑线可以跟GPS的黑线并起来,也可以单独飞控的数传接口的Gnd上
aumster 发表于 2012-11-9 12:38
肯定没有认真看说明书 呵呵  说明书那个图已经是非常 非常清楚  画得也很清晰了 呵呵 第5页 17小点 那个图~!
困无间 发表于 2012-11-9 12:20
论坛字幕挡住看不清楚。
困无间 发表于 2012-11-9 12:18
楼上红圈內是什么?y线?
FY-Able 发表于 2012-11-9 11:27
希望对您有帮助
DOS Y线.jpg (21.77 KB, 下载次数: 0)
困无间 发表于 2012-11-9 10:56
还是没明白,现在只剩黑白线。按楼上的话,osd接飞控gps接口,那gps的线插哪?
hysblyz 发表于 2012-11-9 00:04
如果你的OSD升级了1.6版本,可以接飞控GPS接口的TX和GND(GPS只使用了飞控GPS端口的V,Gnd,RX).这样姿态更新速率会达到50Hz,而飞控数传口最高只有10Hz,如果接了数传,则只有可怜的2Hz..
