今天买了百分表发现奇怪的卡爪
查看数: 2077 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2012-12-11 20:01
  半个月前在论坛二手区60元买了个百分表, 然后搜索论坛找了下百分表架的知识,在TB买了个百分表架子, 今天终于到货了,这个百分表架子只要50元, 整体做工很一般,两个面是铣床铣出来的,而不是磨出 ...
ziyp 发表于 2012-12-13 07:14
这个卡爪是为了加工某种零件时车过的,车过的目的是定位。专业加工的,一个卡盘配若干套卡爪,需要什么就安装什么卡爪。
秋枫 发表于 2012-12-13 06:04
新雪138 发表于 2012-12-12 09:04
各位都是拿什么刀自宫卡爪的?
我拿硬质合金焊接车刀,干不下去啊!
卡爪没下去1mm,车刀老得不行了。
真货钻头,低速冷却。
老油条 发表于 2012-12-13 02:49
noono 发表于 2012-12-12 18:39
卡盘装夹本身就没有精度的,不要太纠结了
各位都是拿什么刀自宫卡爪的?
我拿硬质合金焊接车刀,干不下去啊!
卡爪没下去1mm,车刀老得不行了。
我没自宫过,想来一定是动力磨头磨的
各位都是拿什么刀自宫卡爪的?
我拿硬质合金焊接车刀,干不下去啊!
卡爪没下去1mm,车刀老得不行了。
低调走过 发表于 2012-12-12 06:59
昨天又用反爪夹一些粗的铣刀,磨制的钢管测试,
圆周误差都在20-30丝了,
一些长的钢管在尾部都能看到5-6毫米的晃动,
看来离主轴越远,误差越大,
主轴本身几乎是一丝晃动也没有的,
看来根源在法兰上,这个法兰没自宫过,又生锈了,
只要安装面上有1点锈突出1丝,那个卡盘就装不平,
然后工件离主轴越远,当然就晃的越厉害,
只有先把法兰自宫或磨好了了,
才能谈到卡盘的精度,
到时候卡盘有问题就换新的。
whf25 发表于 2012-12-11 21:17
再买个卡盘就行了,又不贵。如果不想买新的,就把旧卡爪车一刀,车的时候夹的那个那个东西短一点,车完以后用打磨机把没车到的地方磨低一点就可以了,保证10丝以内。
7kh1 发表于 2012-12-11 21:06
虽然老货好。
但人老了会死,
物老了会坏。
千万年不变的道理。
低调走过 发表于 2012-12-11 20:33
刘氏刀友01 发表于 2012-12-11 20:27
把正爪,,,彻底自宫一下,,,,,,可以修正精度
这个挺难的啊,好像自宫是要夹个工件的,不然卡爪有矿量,夹了工件就没法自宫到底了?
把正爪,,,彻底自宫一下,,,,,,可以修正精度http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=383351
fastarrow 发表于 2012-12-11 20:13
毫无疑问,正爪被干过了
