先谢谢了,但对于我来说太难了。 这个网站我郁闷啊,进都进不来。、 |
学习,学习。 |
那里不明白,可以给解释 |
学习学习~~~~~~~ |
1 10瓦20瓦问题不大 加大功率加散热片 2 应该不会决定电机输出 那应该是电机特性 3 多管并联 注意均流 |
这个电路不能驱动功率较大的电机,555输出能力有限,不能驱动过多MOS管,所以不能用多并几个MOS 管来提高输出电流的能力。另外,续流二极管D3电流容量太小只有1A左右,也决定了电机不能功率大了。 |
高手是谈不上,可以帮你看看,35电路不常用,喜欢用运放的。要点时间帮你画 |
要低速大负荷还是以加入反馈为好,低速大负荷转速掉的历害,转速无法稳定,因此需有反馈回路,以补偿转速的不稳定。该电路并无反馈,只是利用占空比来调压,性能上并不好 |
LZ 这个电路的意思主要是通过555定时产生PWM信号通过控制PWM占空比来调节电机的转数 至于能驱动多少功率就看你的MOSFET管子咯 3205的最大电流大概110A 内阻8毫欧姆 LZ要注意电流越大管子就越烫 而且PWM的频率不能太快 要是担心不能驱动大负载的话可以并联几个3205 |
驱动能力决定于Q1场效应管的最大电流,可以驱动底转速,想增大负载的话将多片Q1并联即可。例如Q1单片额定电流2A,你并联十片就是20A。这是个很简单的电路,原理就是用555时基电路产生方波脉冲,通过调整方波占空比控制驱动端电压。 |
我所了解的是:直流电机的调速无非是电压与电流,不同与交流电机调的是频率,交流电机在低速下扭矩损失是很大的,而直流电机不同,低速、高速状态下的扭矩变化不是太大的。 |
我不太懂,不过貌似那个IRF3205这个管子决定了能驱动多大的电机,包括最大电压和最大电流,不知道说的对不对,请赐教 |
帮顶!!!! |
