这个主要看运动控制卡,看运动控制卡的说明,然后再对应变频器的说明书,单独拿任何一个来说都不可能说的清楚的。主要看接口说明,一般大同小异,主轴pwm接avi,GND接GND 有这两个一般就可以,另外的就是接正转和反转,一般说明会告诉端口号。有的必须供电就把dc0~10v连接上就可以,如果一个是5v控制卡接10v的变频器,就加一个电阻1k的。 没说明书是万万不可的。其他的请高手解答,我只是目前遇到这些问题。希望有用。 |
谢谢魔鬼先生。。。。学习~!记下来。 |
重大错误,在没有搞懂前不允许联机操作. 修正错误的办法mach测试甩掉变频器,用电压表测试高转速和低转速时接口板输出电压,最高转速应是10V,最低转速在mach里设置理论是0V,但是变频器的低于50转没有意义所以你还有很多东西没搞明白. 在mach搞明白后,单独测试变频器,先用电位器,也就是常说的可调电阻进行测试,看看是不是给变频器10V电压高速转,降低电压转速也相应变低 成功后再联机操作,如果有主轴反馈装置的话,可以进行主轴调校 慢慢调吧,里面还有个PID选项,好像是比例,微分,积分之类的意思,这个参数调好了,基本上可以让电脑与变频器溶为一体,心机合一,祝你成功. 重要提示联机后先开电脑,后开变频器,先关变频器,后关电脑,这是为什么,你玩玩就知道了 |
变频器要求的调速电压方向与接口板输出方向相反,应该吧接口板的控制电压接一个反相器,注意:不是更换极性,而是改变控制方向 |
楼上的 看清题目 Mach3怎么接变频器啊 楼主给个资料行不?? |
變頻器輸出U,V,W任意換兩條 |
