更新,增加内部结构。双机三轴单舵。在此感谢合肥RC帮群和本论坛的朋友们。
查看数: 6499 | 评论数: 43 | 收藏 0
发布时间: 2013-1-11 17:56
本帖最后由 吉普游侠 于 2013-1-14 21:34 编辑 三角号手,新泽西号。 在此感谢合肥RC帮群给我的帮助! 谢谢本论坛里发帖子供我学习借鉴的朋友!
吉普游侠 发表于 2013-4-19 14:58
haimowang 发表于 2013-4-19 09:57
模友:你好!我个人认为船模有条件要尽量做到“减速化”,减速要尽量做到“滚动摩擦化”俗称滚动轴承。但 ...
你好朋友,赞同你的观点。
我这个变速箱的确原始,没有轴承,三角号手使用的铜套代替轴承,铜套间隙虽大,但还是可以正常跑,齿轮也是ABS工程塑料,如果自己制作,用钢制齿轮最佳,但ABS也比较耐磨,也许是因为尼龙塑料是带有弹性的,因为它会变形,所以就可以化解部分力量,说不定比钢还耐磨(自己的理解,不知道对不对)。
我没有条件自己制作,很佩服你,可以自制。至于塑料齿轮寿命问题,坏了可以再配齿轮,另外多下水几艘船,轮流开,就可以延缓磨损了。
吉普游侠 发表于 2013-4-18 20:38
英雄所见略同!加了减速箱,船跑起来很持久,不用考虑水冷什么的,就是目前我用的原配塑料变速箱,耐磨性 ...
模友:你好!我个人认为船模有条件要尽量做到“减速化”,减速要尽量做到“滚动摩擦化”俗称滚动轴承。但这样搞起来比较麻烦。以你现在的模型的减速器是那种简单形玩具级,是“干磨轴”俗称轴瓦,如果材料差点寿命是很低的,需要好的润滑条件才可以工作。齿轮的模数选在0.5左右就可以,但材料要选好一些。我的模型减速器的齿轮是选用“尼龙”也就是工程塑料它本身可以在转速不高的情况下自润滑再注些高质量的润滑脂就可以了。我有两套模数1.0和1.25的齿轮铣刀找个地方加工就行了。
吉普游侠 发表于 2013-4-18 20:40
threek 发表于 2013-4-18 15:44
顶一下。请问这个模型是买静态成品的吗,还有那个电机架和一轴转两轴的减速器是哪里买的?
变速箱是原配的,某宝上非常多,搜索即可。跑几次加一次润滑油即可。
linweida1990 发表于 2013-4-17 08:18
呵呵,谢谢!
haimowang 发表于 2013-4-16 21:39
我个人认为:还是单电机双桨经减速器后两轴转速相同,转向相反。
英雄所见略同!加了减速箱,船跑起来很持久,不用考虑水冷什么的,就是目前我用的原配塑料变速箱,耐磨性不好。
吉普游侠 发表于 2013-4-18 20:36
88888888cj 发表于 2013-4-16 13:30
呵呵,给力版。
多谢指教!
吉普游侠 发表于 2013-4-18 20:35
李巡欢 发表于 2013-4-11 14:07
轴的连接偏了,会很耗功率的
问题不大,不用太精确的。
吉普游侠 发表于 2013-1-14 13:27
单电机加变速箱不如双机可靠。事实确实如此,前天试航时,一开始绝对威武,后来缠了块面巾纸(在此鄙视一 ...
呵呵,给力版。
轴的连接偏了,会很耗功率的
炫小胜 发表于 2013-1-15 19:20
吉普游侠 发表于 2013-1-15 13:45
轴套一定要加,加了最起码不怕沉船。
别的就怕水草和其他杂物吧动力轴给缠死了那就麻烦了!!所以加了个外置轴套
炫小胜 发表于 2013-1-15 19:19
吉普游侠 发表于 2013-1-15 13:42
谢谢帮顶。
这是我的第一艘试验舰,所以暂先用原配电机,我还以为是380,没想到是280. 防水隔舱我觉得不需 ...
是的!!我也是第一首RC船!!我还在其他的摸有帮助下改装的!!!我做了个主要怕水溜进来吧电子设备给弄坏了所以就做了个隔水仓
炫小胜 发表于 2013-1-14 22:19
我的船第一次测试航行应为没有加轴套跑到河边被在水草给缠住了一根船轴瞬间失去动力!!尼玛差点就沉没了 ...
轴套一定要加,加了最起码不怕沉船。
谢谢帮顶。
这是我的第一艘试验舰,所以暂先用原配电机,我还以为是380,没想到是280. 防水隔舱我觉得不需要,因为密封很好。只要不见到大浪,油漆很重要,没油漆就没看点。天一暖和就开喷。
goofy1928 发表于 2013-1-14 23:22
好,,,,顶一个
炫小胜 发表于 2013-1-14 22:28
你咋没弄隔水仓??
炫小胜 发表于 2013-1-14 22:27
我也想做个漆明年做下
