结构极其简单的磨头--2013新年第一件制作(打磨视频2楼)
查看数: 5129 | 评论数: 37 | 收藏 4
发布时间: 2013-2-18 10:58
本帖最后由 ziyp 于 2013-2-19 14:04 编辑 一直为磨外圆犯愁,老想做一个磨头,终于在年前得到一个较小的水泵电机,春 节期间做了这个CJM250专用磨头,意思就是为CJM250量身定做的。 暂时拍了这 ...
win_win 发表于 2013-3-5 18:10
ziyp 发表于 2013-3-5 16:23
自己顶一下,报告一下创收情况。业余时间干了一个两个星期,产品卖了1200元,都是用这磨头最后磨光、抛光的 ...
楼主能否上个磨前和磨后工件的对比图看看。
家里玩是应该一机多用,充分利用起来。
自己顶一下,报告一下创收情况。业余时间干了一个两个星期,产品卖了1200元,都是用这磨头最后磨光、抛光的。
感觉它的确是一件好工具。使用中把导轨用破衣服保护好,不让灰尘散落到导轨上。用自动走刀打磨外圆的时候,人在旁边看着就行了,很轻松。这样一来车床就变成磨床了。
什么担心大拖板一端抬离,没有的事。磨头重量不过5公斤,重心也不是太靠外,对拖板没什么影响。CJM250车床本身做工不错,身子骨也结实,这么一点重量简直就是小菜一碟。
ziyp 发表于 2013-2-22 18:16
通过几天试用,效果好极了,很容易就磨出了合格的产品,这下省力了。
keexin 发表于 2013-2-20 00:25
神机制造 发表于 2013-2-19 14:14
这大电机放上去会把大拖板另一端抬离导轨滴,楼主拿表测试就知道了。
跟俺的感觉差不多。
刚看到图片觉得电机要把轴压断。
huaijiu 发表于 2013-2-19 23:56
不错。
立蛋 发表于 2013-2-19 22:53
lhf18985 发表于 2013-2-19 16:01
手艺不错,赞一个。
我的简易动力刀更简单,就是650W的小台磨软轴改的,当然,只能夹持4MM左右和以下的杆, ...
你这个挺好啊,要能夹持125的砂轮就更好了。
可以上图来看看不?
fmtx 发表于 2013-2-19 21:52
不错,不错
波浪 发表于 2013-2-19 21:07
谢谢!
手艺不错,赞一个。
我的简易动力刀更简单,就是650W的小台磨软轴改的,当然,只能夹持4MM左右和以下的杆,另外就是刚性差些。但转速是10000的,磨出来的效果相当不错。
波浪 发表于 2013-2-19 15:19
卡盘不转的时候,磨头可以转动角度磨钻头?烦望详叙述或视频下磨钻头!!谢谢!
有道理……
ziyp 发表于 2013-2-19 06:19
小李探花 发表于 2013-2-18 23:37
你的主轴是不是太短了,做长些不好吗?这电机相对你的床是大点了吧!
主轴的轴承座以及轴承都是拆机零件,现成的,考虑了一下跟手电钻、云石机上的结构差不多,长度够用了,砂轮片靠近轴承,压力也不是很大,对轴承来说影响不大。因为要考虑到底座安装到原来的刀架位置,尽量不超出拖板太多,保证稳固,结构上做的紧凑一些。电机有小的当然好,考虑到用旧电机省钱嘛,省钱开心DIY,就这样凑合了。
其实这个磨头的优点在于它的底座直接安装到小拖板上,可以调整砂轮片的打磨角度,利用车床原有的结构和功能,实现多种打磨功能。磨外圆、端面、圆锥、钻头、铣刀、蜗杆、丝杠,开槽、开棱等等。
ziyp 发表于 2013-2-19 06:04
一号营地 发表于 2013-2-18 23:32
听这动静
猜,磨出的工具。全是震纹
视频中用的是尼龙纤维轮,本身有弹性,所以有那个声音,但没有震纹,主轴轴承是东洋货,轴又很短,运转十分平稳,噪音主要来自电机,电机是用了20年的水泵上的,水泵叶轮坏了,电机还好。车床卡盘的转速没考虑过,第一次做这个,好多细节还没有考虑到。
ziyp 发表于 2013-2-19 05:56
马在草原 发表于 2013-2-18 23:10
一直都在想做一个这样的磨头,等新的车床造好后一定要仿造一个。想问一下:你现在用的好象是角磨机用的砂轮 ...
这个主轴可以装多种砂轮片、研磨片、包括碗型金刚石砂轮片。车床卡盘正转、反转都可以,反转的时候相对转速更快,视频中就是反转的。卡盘不转的时候,磨头可以转动角度磨钻头、铣刀。总之可以实现很多打磨的功能。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
波浪 + 2 谢谢!
win_win 发表于 2013-2-18 23:44
主轴短了点吧,头尾2个刚性好些。
听这动静
猜,磨出的工具。全是震纹
主轴转动,听说是磨头的 1/100较好。纯听说的
一直都在想做一个这样的磨头,等新的车床造好后一定要仿造一个。想问一下:你现在用的好象是角磨机用的砂轮,小直径砂轮有没有粒度号数高一点的(如200以上)?粒度号数太低磨出的效果较粗糙。另外看你的锁紧螺母是正牙,这样磨的时候卡盘是否要反转?
