电解电容并联的问题
查看数: 2074 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2013-2-20 21:32
手上没有22000微法的电容,我用10个2200微法的并联,下面是并联图,不知道错没错. 因为是要节省空间,如果这样不行不知道怎么样排列最省空间.
将军不下马6 发表于 2014-1-12 23:05
电解电容并联性能多数要好于单体
kennethsu 发表于 2014-1-10 01:15
多顆並聯可以達到想要的容量沒錯,最大的好處是能夠降低內阻 ESR 以達到更好的濾波效果。
但是成本會提高體積也會變大,還要特別挑選低漏電形的電解電容,否則漏電電流會跟著數量而倍增的。
高度雖然能夠降低但整體面積會變很大,排列時儘量縮短彼此間距讓線路為最短,不要用細電線連接最好用寬大的電路板銅箔銲接為最佳。
電容的耐壓最好為工作電壓的一倍以上,這樣能夠有效的提升電容的壽命。
快乐有你 发表于 2014-1-5 09:43
可以
zxcvbn1818 发表于 2013-2-23 23:16
滤波并储能,整流后接的.
因为没22000的,也没4700或3300的.所以只能这么多并联,还是正负15V呢,一共20个呢
40560335 发表于 2013-2-22 12:36
看你干啥了,如果只是用于储能,那随便飞线,如果是用于滤波,必须按顺序,电源先经过电容,然后再进入器件,否则电路并入的电容起不到任何效果。
真挚精诚 发表于 2013-2-21 20:45
没错。。。
soszjh 发表于 2013-2-21 17:51
直接胶纸捆扎,然后用线焊起或者买PCB慢慢焊。
shanshuimoxing 发表于 2013-2-20 22:55
效果怎样。
正确,
peterliheng 发表于 2013-2-20 22:40
只要是并联是对的
但是你这是原理图啊。
原理图摆法和实际PCB或者手工焊接摆法是没有联系的
626473225 发表于 2013-2-20 22:34
可以
