查看: 3509|回复: 30
人民币的代价
发表于 2013-2-22 13:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2009年开始DIY雕刻机,一开始用T形丝杆,57电机1.5A8435驱动,供电12v,速度太慢,电机速度设为300才不失步,后来用24v供电,噼啪一响8435烧了。换6560驱动、滚珠丝杆 57 3A电机 24v供电 电机速度650 不失步,还是不理想。换。。。。。。。A3986驱动,、水冷主轴,24v供电,电机速度设为1500 不失步。用了2年也出了不少作品。“追求完美”的思想又冒头,几年年前给电机供电加到36v,驱动器挂了,仔细找原因,原来在24v时调好的电流没有动就直接上36v,结果电流太大致使驱动器烧了。过年了买不到元件,还好,有个网友闲置4A3986便宜出给我共300多元,过年邮政也接单。收到驱动器后,先将电流调到最小,接上36v电后将电流调至3A。电机速度设为3000 也不失步,还可以往上调。ok搞定。别高兴太早!(我的雕刻机没有安装限位开关) 我加载了一个雕刻程序让他自动运行,然后去做其他事,就在这时不幸发生,有一个驱动器(Z轴)不正常,越雕越深,结果将4个压板压着的平口钳顶翻,将Z轴滚珠丝杆轴承顶出,将线轨滑块顶出,滚珠散落到处都是。惨啊!现在还不知道水冷轴顶弯没有,现在我没有心情去测试。昨晚在淘宝购了一对线轨近400元,为了修驱动器我还买了400多元的示波器。这一事件得到的教训:其一,做事(业余的)不能一味最求完美,要适可而止,因为雕刻工件时我的机器只能F1200 ,不然就断刀。何必要达到3000以上呢?其二,不能忽视一些安全设置,如限位开关等等。这都是设计者通过反复试验得到的。还有什么说的呢?无语了,今年的私房钱完蛋了!
还是上图吧
发表于 2013-2-22 13:42 | 只看该作者
深表同情,慰问一下。
发表于 2013-2-22 14:05 | 只看该作者
下大力气了。
发表于 2013-2-22 14:13 | 只看该作者
线轨是Z轴的吗?XY都是圆轨呀!
 楼主| 发表于 2013-2-22 14:18 | 只看该作者
小李探花 发表于 2013-2-22 14:13
线轨是Z轴的吗?XY都是圆轨呀!
是Z轴的,我买了一个滑台做的
发表于 2013-2-22 14:59 | 只看该作者
发表于 2013-2-22 15:18 | 只看该作者
J J 不错。
发表于 2013-2-22 15:41 | 只看该作者
遭遇类同
发表于 2013-2-22 16:27 | 只看该作者
呵呵可惜啊,慰问一下。
发表于 2013-2-22 16:36 | 只看该作者
呵呵。。。经验教训值得借鉴。想不到这个有这么大劲。我那个Z轴跑到头顶死最多卡卡地响。
发表于 2013-2-22 16:52 | 只看该作者
做的真好,把限位开关加上吧,慰问了,不急慢慢来,反面教材,收藏了,为我的钢结构机子做参考了。
发表于 2013-2-22 16:53 | 只看该作者
帮顶
要装限位开关
发表于 2013-2-22 17:36 | 只看该作者
滑块出来,滚珠会掉出来的吗?我看我的好像不会的啊?
发表于 2013-2-22 17:51 | 只看该作者
榜样!--------负面的
发表于 2013-2-22 19:10 | 只看该作者
脱离导轨以后加外力肯定会掉,特别是小的直线导轨座,最容易掉的
发表于 2013-2-22 20:25 | 只看该作者
问下 你这个驱动 淘宝上有卖的吗 怎么收不到在
发表于 2013-2-22 20:28 | 只看该作者
同情,安全,安全,安全第一,这是工业的原则,业余条件下一定要做必要的安全措施~~~
发表于 2013-2-22 20:36 | 只看该作者
好多,人民币的教训。
 楼主| 发表于 2013-2-22 21:15 | 只看该作者
有买的,你输入A3986就OK,
发表于 2013-2-22 21:49 | 只看该作者
经常考虑一个问题,,,,,,专业技术人员,用业余工具,干出精品,,,,,,,,,,,业余人员,用专业工具,干不出精品,,,,工具是一方面,,业余人员如果干不出精品,会抱怨工具不够专业,,继续投资,上更专业的。,,,专业技术人员,则会修改操作工艺,,根据经验想办法解决问题所在,,,用业余工具干出精品活,,,,,,,,,各位,是专业人员,,,还是使用专业工具的人员呢
参与人数 1威望 +2 收起 理由
huuazhongzhu + 2 精辟
