蝎子!!!!电池。。。。。65C+
查看数: 2706 | 评论数: 41 | 收藏 1
发布时间: 2013-3-2 19:46
蝎子  3S  电池 居然放电是65C+   那位大哥用过啊 暴力吗?
lyxbill 发表于 2013-3-3 15:00
楼上几位说的都不错,但有个实际运用上的问题没有说的太清楚。放电倍数C这个单位的定义在实际中就是对于额定电流下工作能力的一种描述。比如一块2000mah11.1v20C的电池。其中的C指的就是这块电池满电时最大能够以40A的电流稳定放电3分钟。(前提是此电池完全合格)在3分钟之内,无论如何暴力地使用,该电池的放电电流绝对不会低于40A。当到达3分钟之后呢,放电电流就会随着电压的降低而低于40A的这个界限了。尽管如此,这个时候的电池还是可以以0.2A的电流放电很长很长时间。这就很好地说明了在实际运用中,标称2000mah的20C电池的物理容量其实不止2AH。毕竟C数是一个人为规定的参数,而非基于电学本质产生的自然参数比如电压电流等。
xiaohuanis 发表于 2013-3-3 14:52
电调瞬间爆炸
zhi1998 发表于 2013-3-3 13:46
garfieldhummer 发表于 2013-3-3 12:01
我原来跟你想的一样,后来发帖还专门讨论了一下,被一堆砖头砸的鼻青脸肿以后,想通了C数是咋回事了
其实你原来想的没错  放电确实会因为容量减小   电流也会衰减
你木桶的比喻没错   但是  你却忘记一个重要的参数   水压
水压也是电压   不同的水压   放出来水的快慢也不一样
不同的电压环境   放出来的电流也会跟着衰减
那个3S是什么意思?
唐山小伙 发表于 2013-3-3 11:50
这个意思啊,,原来。。
我一直以为放电电流是随容量减小而变。。。。多谢指点迷津
garfieldhummer 发表于 2013-3-3 10:50
电池放电和水桶放水一样的
一个倒过来的饮水机水桶,假设上面有开空,气压和外表保持一致,这个时候出 ...
这个意思啊,,原来。。
电池放电和水桶放水一样的
通俗
唐山小伙 发表于 2013-3-2 22:57
随着容量减小,,放电电流也随之减小。也就是c数过小的电池,感觉动力疲软来的时间越早
我 ...
电池放电和水桶放水一样的
一个倒过来的饮水机水桶,假设上面有开空,气压和外表保持一致,这个时候出来的水流是固定的,开口大小决定了水能多久放完,如果要调节防水的速度,那么就是在出口再安装一个小开关。
水桶体积  =  电池体积
水桶开口大小 = 电池内阻 = 反映在指标上就是C数
开关 = ESC = 反映在指标上就是油门%比
如果现在ESC全开,那么最大的速度就完全取决于水桶出口的大小,
TheNox 发表于 2013-3-3 00:09
大C数的电池
电芯内阻小些
garfieldhummer 发表于 2013-3-2 22:08
瞎扯淡
原谅我用词过激,这种误导性信息还是不要乱说了,我原来跟你想的一样,后来一想,太胡扯了。
我这么理解不对???
求高手赐教
遇室俱进 发表于 2013-3-2 22:56
6eyesdog 发表于 2013-3-2 22:17
神物,应该用在几百 km/h 的竞速滑翔机上
danding 发表于 2013-3-2 22:10
12C充电,那不是5分钟就好了,爽啊
唐山小伙 发表于 2013-3-2 21:58
不说电调供不供出140的电流。。。
就说满电2200mah下,才是140a电流,,但是随着放电,,容量减小,电流 ...
瞎扯淡
照这么算法, 任何电池放电到3.3V, 容量全部放出, 那你加多少C数,都是0电流了?
牛牛苑苑加油 发表于 2013-3-2 22:06
午夜里的星空 发表于 2013-3-2 22:00
电池一下就没电了吧
snowbun 发表于 2013-3-2 21:44
真的话就牛B了 不过就算电包是真能有那么大的输出,线材出不达标吧?这个线能连续140A?超导体? 个人观点, ...
不说电调供不供出140的电流。。。
就说满电2200mah下,才是140a电流,,但是随着放电,,容量减小,电流不也减小了么。。。
但即使放到3.8,,我想依然强劲。
因为哪怕到3.8时用掉1200mah,,还剩1000mah,,按65c算,,还是65a的电流。。用这电池,,小心过放是真的。。
豆腐阿皮 发表于 2013-3-2 21:54
65C...太大,吃不消啊
真的话就牛B了 不过就算电包是真能有那么大的输出,线材出不达标吧?这个线能连续140A?超导体? 个人观点,别喷
