同意39楼的意见 |
内容帮顶,拿分有人 |
机架重了,可能有些细节也没做好,同样的配置可以做到2.5公斤以下,以其费劲的折腾动力,不如再抠抠细节,比如动力线的长度、夹具的数量,脚架的重量,甚至换个机架,机架重量(含脚架)最好小于500g,我不是高手,只是提出建议。 |
你不怕这机子散架? 折叠件受不了的,电机座也可能不可靠 |
看看 |
4822 4225 4010这些电机带3KG起飞都很吃力的 因为你要4S电,所以只有试试TM的3506 3508 3510这3款电机了 模友实测3510 4KG 起飞 4S 5000 7分钟。 |
TM的 3510电机 挂14寸桨 4S电就可以 |
我4S 5200电池两块 上4822 690KV 1238 也是3KG 悬停25分钟 航线20分钟以上 可以考虑我的, 4822是3KG以下的 觉得不够就是4830 |
换机架吧 |
