新手,根據我自己的經驗,不要有負螺距。離地20CM懸停,控制不住立馬收油,絕對不會有什麽損失。(負螺距的話,腳架,尾槳説不定就坏了。) 等心情平靜了再來。。。 |
螺距曲线很怪异,不过可以飞 |
学习 |
慢慢调 |
可以的 |
看看 |
你的没问题,NORMAL模式油门直线、螺距按照你说的度数是对的,基本在50%油门位置可以悬停。3d模式油门曲线接近V字型,如果带定速那另当别论,螺距曲线一般是一条直线,螺距度数基本是-11,-5,0‘+5,+11 |
螺距曲线第一点0螺距才-2度啊,你的飞机硬件的调整肯定就存在很大的问题,希望你按照调机的说明严格进行调机,别急着飞,调好了就很好飞,不差那几分钟的时间。另外油门曲线的设置根据你的动力配置进行调整吧,一般螺距5度的时候悬停,此时的油门曲线50多一点就够了。 |
油门最低-2度·中间6度·最高10度。。。。油门是否要调整下 油门没有什么-2度的,,只有螺距,,,,,飞航线油门一般不用怎样调,,以悬停为标准,大概在50%油门 |
