是Goblin啊、、、LZ、、、、 |
想问楼主最后选择了什么? |
x5比楼主说的名机差多少?差在哪里? |
穷人只玩山寨机的路过学习了! |
如果是500级别的机,又想要名机的话,可以看看JR的E6,做工和精度也是没得说的,价格好像比这两款机还平宜。 |
我选yt,哈哈 |
学习学习... |
学习学习吖!以后上去了还是要买600狗 |
选GOBLIN500 |
本帖最后由 chenhxian 于 2013-3-13 10:31 编辑 这级别的机,我折腾的多。X5飞过两年,现在主力在飞LOGO500。 X5,确实是这级别里面的性能王者。最轻,带来的自然就是最暴力。再加上推出的12S动力改装件,那是没有最暴力,只是更暴力。X5的问题在于,炸机的后果……,那粗壮的桨夹摇臂带来的脆弱的中联和桨夹。RP不好的,炸一次,中联、两桨夹都可能报废,但机身、尾巴没事。还有就是因为碳纤金属机身,超窄机身带来超强的整机结构。飞行的时候,动作爽脆、直接,再中暴棚的动力,给人带人超爽的感觉。有利自然有弊,轴承磨损比较快、机件有点问题就会带来震动的问题,可以说,是性能的代价。是一台要勤快维护的机。 LOGO500和准备推出的LOGO550SX…… LOGO500是老机型,用原来LOGO600的主轴,换上小的桨夹,20MM的尾管。火星先生说的对,是大级别机型向下妥胁的产物。 LOGO500SX,说是新机型,其实也就是改改的。换上的SX的中联和主轴,加上SX电机保护座和第三轴承座(600的是30MM的电机座,这里MIKADO应该改成25MM的了)同时,尾管改成22MM(想改成LOGO600的同志可能要失望了,LOGO600是25MM的尾管,要改,也行,代价巨大)。跟LOGO500相比,旋翼头的高度降低,加了第三轴承座,尾管加长加粗。 这两机型相比,其实重量不是最主要的,最主要的是大桨的长度。LOGO500官方标配523MM的桨,LOGO550SX官方标配是553的桨。不要小看这30MM的区别,带来的是飞行感受的巨大区别。550SX的浮力、滞空能力比500要强很多。但代价也是巨大的,电流大了很多。550SX的电流,跟700的电流,区别不大。说到这里,吐槽下MIKADO的搭配LOGO500,配个70A的电调;LOGO550SX,配个90A的电调。给新人悬停和航线差不多,一暴力,肯定保护。把90A的给LOGO500配上还差不多,550SX,要120A才够。 ![]() 这是带电池的重量了,配置PYRO600-11+13T齿 KOBY90A BLS255+256 MINIV8+卫星 ![]() 这台是不带电池的重量,XXD3730KV1000+14T K120HV DS610+BLS990 大V8+6208SB 不要受KYLE的视频迷惑,注意下有没整个起落暴力飞行?没有,因为电调受不了。KYLE的是JIVE100LV,整个起落暴力飞行,电调受不了,结局就是保护。再注意下有没有连续的大扭力飞行?也没有,因为扭续扭力不足,硬要做的话,就是掉转 GOBLIN500,新推出的机,外形是一大亮点,性能,不容置疑,应该也是好选择。没折腾过,就不做过多评价了 这级别的机,练习机的第一选择,单组电可以爽飞。我现在的选择是LOGO500+LOGO600,原因很简单,配件通用(我的LOGO500,改成25MM尾管。跟LOGO600,只是皮带,尾管不同),电池通用。一组6S4000电,飞LOGO500,两组串起来,刚好飞LOGO600 个人感觉,还是飞500-525左右的桨最合适,牺牲点浮力和滞空性,换来能暴得起的性能。个人观点,欢迎拍砖 |
我也来问问goublin是啥? |
GOBLIN 500,可惜搞不起 啊 |
