因为水泵是380V三相的。。
最近找了找继电器,,手头几十个都是标注240VAC字样。。。
不知道能不能直接用到上面哦。。
淘宝上找了半天,,发现也没看到四路380V的。。。。
难道是我理解错了?
//////////////////////////以下是询问多人后得到的答 案///////////////////////////////////////
1,电磁继电器容量都不大,貌似看到最大的是10A,小功率使用时可以,超过功率和电压,比如几KW的负载,就要用接触器了
2,当必须使用接触器时,而控制电路电压或容量不够,无法驱动接触器的时候,这就要使用电磁继电器做中转
3,能使用接触器,就尽量使用接触器,因为接触器可以实现自锁,自锁提供了两个重要的功能:欠压保护和失压保护
欠压保护就是供电线路电压降低到一定程度的时候,接触器会自己跳开解除锁定,这样可以保护设备。
失压保护就是当供电线路突然断电时,接触器也会自动跳开,防止突然来电机器运转造成人员损伤
顺便提一下,,短路保护需要用熔断器,,过载保护需要用热继电器,,二者不可替代。。
大致就是这样了。。今天又学到了东西,高兴。。。。
以前一直不懂我那个炮塔铣为啥搞那么大一个电控箱,当时觉得完全是多余,一个开关就行了,,,
现在懂了,,,里面有隔离变压器,熔断器,接触器,热继电器,,都是正规电路不可或缺的啊!!
