1:16恒龙虎式Ⅰ与小号手虎式Ⅰ结合改造全程 附图 附视频
查看数: 17267 | 评论数: 45 | 收藏 5
发布时间: 2013-3-13 01:20
各位车长好!小弟手头有一辆破碎的HL虎,一辆完好的小号手虎,现在二合为一,改造,打造成咋们国产比较好的坦克模型,望各位车长支持,敬礼! 杯具啊!本来昨天就能发帖的但由于优酷没有及时审核完视频导致我昨 ...
200D 发表于 2014-1-13 14:53
tk1942 发表于 2013-3-13 21:48
这个引用HL控制板改的,而后座是集成在HL控制板上的,要改电路也可以做到无后座,只是目前没必要,以后升 ...
LZ你好,这里我就想问问 HL控制板取消坦克开炮时的底盘后座应该怎么做呢?  非常感谢
Like007 发表于 2013-11-18 23:15
zhangqiangzgz 发表于 2013-11-18 14:58
我当时也是纠结了好久选号手的还是恒龙的,后来考虑了下,还是选了号手的,号手的是中期虎,涂装非常的漂 ...
感谢解答  应该会号手虎了   唉  更纠结的是  号手 还有个  t34  这不是逼着我买两个呢   TAT  一种 腐败的罪恶感         其实 我以前只是关注  一直 没有  现在决定 入门了     另外 原谅我等级不够不能加好友  升级了我就加你 TAT
广东潮州 发表于 2013-11-18 22:49
我曾经拥有的号手虎
Like007 发表于 2013-11-18 10:08
搂住 觉得  是 HL的 好点  还是 小号手的  好点呢   这几天 在纠结  想选一辆
我当时也是纠结了好久选号手的还是恒龙的,后来考虑了下,还是选了号手的,号手的是中期虎,涂装非常的漂亮,悬挂也很软,个人认为比恒龙更有改造价值吧,恒龙的做工用料不是太好,塑料味道比较大,错误也比较多,虽然配件比较多,但是做工方面感觉不是太好。个人观点
wish78 发表于 2013-6-2 21:36
楼主有耐心,改的真不错。
tk1942 发表于 2013-6-2 20:55
海军强 发表于 2013-5-19 21:19
改的不错嘛。
谢了兄弟,有空我再继续改进
tk1942 发表于 2013-6-2 20:54
聿修厥德 发表于 2013-5-19 20:43
原来那个虎被你收了啊~~哈哈,话说你的被顺风压碎了啊~我收的三号~~还好虽然也碎了不少东西不过主体没坏哈哈 ...
嗯 本想要3号的 可惜被你抢先了。。。后来就要虎了,要虎也是我计划中的一部分,3号车的话 等以后不忙了我会自己做
改的不错嘛。
o0筱默0o 发表于 2013-5-19 20:37
很少有人去买VS的虎式来改吗 我都看不到
海風 发表于 2013-3-16 22:14
tk1942 发表于 2013-3-16 19:21
说实话 HL和XHS塑料材质都一样的,差不多的,就是HL的主驱动波箱有金属波箱,XHS的没有,但是自己改造改进 ...
您认为XHS的悬挂比HL要软多少呢?行走姿态是不是要明显好些?
改用比例控及电板有什么心德呢?底盘可以直接换装HL的金属波箱吗?
不胜感激!
海風 发表于 2013-3-13 23:31
370电机和HL380电机比动力如何啊,我现在在考虑这两家的虎1选择谁比较好。
我是操车牌,车子是要下场子 ...
说实话 HL和XHS塑料材质都一样的,差不多的,就是HL的主驱动波箱有金属波箱,XHS的没有,但是自己改造改进的话没有问题的,除非你暴力改装,把坦克的真实速度比例改成了油大脚车那种的话就吃不消了,正常比例改装没有问题的
tk1942 发表于 2013-3-16 19:18
loloken 发表于 2013-3-13 22:14
所以向各位有红外版HL坦克的车长索取几张红外版坦克内部的接线图,你可以直接发到下面回复中,或者知道 ...
谢了 要是再有两张照片就好了 估计这照片很多朋友都想要
tk1942 发表于 2013-3-13 21:50
小号手虎1 用的是 370电机 塑料波箱,要加强的话换成马步奇370电机和合金齿轮就行了。那样的话马力和田宫 ...
我是操车牌,车子是要下场子跑的。XHS的坚固性吃的消吗?
所以向各位有红外版HL坦克的车长索取几张红外版坦克内部的接线图,你可以直接发到下面回复中,或者知道该和哪里对接告知下,
以便于以后开炮带闪光效果,小弟在这里先谢过了
这个接头是接HL炮塔的开炮检查开关的 若是打蛋波箱就是波箱尾巴那边接出来的2PIN线
然后闪光器的那个大接头是接在RX-18主板那个IR开头的插座上的(针数对应不会插错)
白色滴丶 发表于 2013-3-13 21:56
tk1942 发表于 2013-3-13 16:23
声音的确差劲 这不HL原厂声音嘛 我目前只是测试的HL和XHS虎的结合,还没有用好的声组电调,以后我改的坦克 ...
嗯嗯  期待视频
tk1942 发表于 2013-3-13 21:55
海風 发表于 2013-3-13 20:16
还有你的小号手虎前装甲机枪位置怎么是反的?TB上卖的位置都是正确的啊。
哈哈 我知道你说的视频里是反的,你看我照片呢 都是正的吧? 视频是反的我这里说明下我拍摄的时候是把镜头反过来在地面拍摄的,最后编辑视频的时候我又180%反了过来,所以你看视频里是反的,其实我坦克启动的时候是往左开的,但是做好的视频里却变成了启动往右开了。
海風 发表于 2013-3-13 20:09
lz小号手虎1是什么电机什么波箱啊?容易掉琏吗?
小号手虎1 用的是 370电机 塑料波箱,要加强的话换成马步奇370电机和合金齿轮就行了。那样的话马力和田宫差不多
