弄个调压器 |
家里电长期250V的飘过 楼主少见多怪了240V基本是普片的 标准220V要离变压器很远很远的地方 我乡下老房子电压长期180V 一到晚上电视都看不了 |
乱来大师说的对,开关电源对电压高一点耐受性还是可以的。 如果很介意或者担心高电压对驱动器的影响,可以把隔离变压器的次级匝数减一点。因为这么大的变压器次级绕组线径一定不小,可以揭开绝缘纸,用尖锐的刀尖刮掉绕组最外层尽头之前的一点绝缘漆,(注意不要破坏相邻绕组的绝缘),可以是10圈或者5圈,然后通电测量,以此估算变压器每伏的匝数,然后按照计算找出适应的节点,刮开绝缘漆焊上引线连到变压器的输出端,但要注意不要和原来的那个端子短接,那样会形成短路,(也就是把弃之不用的那个端子甩开)然后处理好焊点和刮开处的绝缘,然后就可以安心使用了。今后电压恢复正常后还可以复原。(就相当于次级多了一个抽头) |
动力电 就算工厂 引出220 给自己做其他使用 也要搞好 三项平衡。 原来住过工厂宿舍,用过380引出一项 做220的 电视被烧坏过,就是因为三项不平衡,用电热炉 炉丝一会亮一会儿暗。 |
如果是开关电源,问题不大,如果是线性变压器,里面可能发热就大了点。。。 |
近水楼台电压高。 |
我这里电压长期245V的漂过。。。。听胆机都失真、牛发烫。。。最后用自偶变压器调压。 |
在这样的电压环境下只能说提心吊胆地用,一般来说时间不长没什么事,各种电器的极限耐压也不尽相同。像上面我说的三个功放机烧坏了,并不意味着他家里的电器都会坏。 有一个卖电风扇的老板生意非常好,一次酒后吐真言:把电压调到300伏!风扇呼呼生风,谁不心动?谁家风扇有他家风力大?只有他知道风扇在300伏电压下撑一两分钟坏不了的。 |
看内部带不带开关电源,有些驱动器内部其实就有个开关电源,这样的话出来的电压是稳定的。 |
二手区,有一台5KW的稳压器! |
好不好主要看这东西当初的设计有否这项考虑。最好恒定在要求的数值,不能偏离的太多。低了行,高了就脑溢血了,损失就大了。 |
电压可有10%的误差的 |
