无意中看到大疆如来的谍照,又看到坛里有高人仿制,心里痒痒的。碳纤板无处加工,主要还是没米,买来5mm层板代替,天九2舍不得拆(人穷,这是我最好的设备了。。。),把刚入魔时的天六2贡献出来,拿着卡尺和板尺各种量,冒蒙着画出草图,由成浩同学电脑绘图,找周老师激光雕刻,然后各种粘、喷漆、焊接、组装。。。。由于内部结构有些地方没想明白,导致板件有些地方设计的不合适,只能用刻刀手工开孔,5mm的层板啊,手现在还疼。。。原来控里所有的线都要延长,焊点80多个。。。不停的重复一个动作,焊得我头昏眼花,天六2原来的天线也不够长,更换SMA接口延长线,焊接由老路童鞋帮忙完成。经过近一周的制作(每天利用闲暇时间)昨晚终于山寨了个如来出来,天六2美国手控,视瑞特7吋显示器,亮度450cd/㎡,5.8g图传接收,2.4g9DB增益天线。
山寨的如来,权且就叫黄眉大王吧,其实,山寨的不到位,叫黄眉童子更合适些。在此感谢成浩、周老师、老路的大力协助。不多说了,上图:
大疆如来谍照
激光雕刻5mm层板
5.8g图传接收
降压模块
用杜邦线做延长线
供电模组
外壳制作
面板固定座制作
分解天六2整合显示器和图传接收,这一堆线,看着都晕,真不知我当时怎么一根一根焊过来的。。。
上电开机
完成图
看看拿在手里的比例,长376mm,宽200mm,厚60mm。微调开口和图传面板开口都是用刻刀一刀一刀手工刻出来的。。。
