查看: 1544|回复: 19
新手维护铣床 请高手指点 谢谢
发表于 2013-3-30 18:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
铣床入手两年多了铣床是江西重型机床厂产的 96年的产品  质量还可以   一至没有时间玩  这段时间不忙  拆解维护下  有很多不明白的问题 请高手指点下  如何改  铣床最高处有1米2  如何加座  东西在地下室  不加座蹲着做活也不方便
先谢了
 楼主| 发表于 2013-4-11 09:36 | 只看该作者
整理的差不多了 上个图
发表于 2013-4-2 06:49 | 只看该作者
这种大型机械,一般是想好放哪就基本就不动了。安装轱辘实属没必要,顶天立地不行,不妨碍的情况下还是高些为好。蹲着干活不是长远之计,地下室可下挖,在建楼的基础,大板之上,有20厘米左右可去掉,工程量,劳动强度是不小,仅供参考(我实际干过,经验之谈)
发表于 2013-4-1 21:30 | 只看该作者
这个是啥意思没看懂
为了减轻Z轴重量,还是为了提高精度
 楼主| 发表于 2013-4-1 21:22 | 只看该作者
X Y 没有锁紧螺丝  都有  明白了 只能这样先用着了 我查下光栅尺
发表于 2013-4-1 21:20 | 只看该作者
机器爱好者88 发表于 2013-4-1 21:16
兄弟 给仔细看看 Y轴没有消回差的  有什么好办法没有  用X轴的 可以锁紧Y轴  想用Y轴的时候  锁紧X轴就不 ...
回差怎么消也消不干净的,还是装光栅尺来的实际。
看刻度,算刻度,算好了眼花了,天都黑了。
X Y 没有锁紧螺丝?换下一个调节塞铁的螺丝,装个长螺丝上去就OK。
 楼主| 发表于 2013-4-1 21:16 | 只看该作者
win_win 发表于 2013-4-1 17:17
钻铣镗---主轴有刚性。
兄弟 给仔细看看 Y轴没有消回差的  有什么好办法没有  用X轴的 可以锁紧Y轴  想用Y轴的时候  锁紧X轴就不好办了
 楼主| 发表于 2013-4-1 21:10 | 只看该作者
qcoej 发表于 2013-3-30 19:51
我说兄弟啊,你先给它焊个稳如泰山,坚如磐石的架子,然后叫几个棒小伙,还有后面墙上的大美女,一同参战, ...
大架子就没有办法焊了  光机器到塔轮的位置就1.1米了  如何把机头升到最高处 机器有1.5米高   机器在地下室 如果焊一个80公分高的架子 花键就顶到1楼的楼板上了  只有这样了  用50*50*5的角铁焊了个架子 焊的不美观 很牢的 下面安装了四个轮  轮是6MM的钢板做的  我查了一下 单轮可以承受300公斤的样子  一个人裁料焊架子 再把机器放在架子上 用时8小时  不是爱好  谁受这个罪
发表于 2013-4-1 17:18 | 只看该作者
简单的抱养就是 每次用完后 清理干净后 上油
发表于 2013-4-1 17:17 | 只看该作者
钻铣镗---主轴有刚性。
 楼主| 发表于 2013-4-1 17:06 | 只看该作者
就是这种型号的吧 铭牌不清了
 楼主| 发表于 2013-4-1 08:24 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-3-30 18:42
這台是立式搪床
通常用於車輛的搪缸之用
台灣早期的搪缸廠有很多這種機器
名牌上写着 钻铣磨
 楼主| 发表于 2013-3-30 21:27 | 只看该作者
谢谢老兄和委员长 哈哈 棒小伙还可以叫来  后面的美女来不了  只能先调整好再上架子了 行程也不算小 平台长就820呢
发表于 2013-3-30 19:51 | 只看该作者
我说兄弟啊,你先给它焊个稳如泰山,坚如磐石的架子,然后叫几个棒小伙,还有后面墙上的大美女,一同参战,男女搭配干活不累啊,这是万里长征的第一步,很重要,尤其是安全问题,务必保证,其他的再一步一步慢慢来,都是干中学,没啥难得,尤其都是机械运动,也可做改动,这个鸡鸡很不错的。
发表于 2013-3-30 19:50 | 只看该作者
呵呵 不懂的路过
发表于 2013-3-30 18:44 | 只看该作者
确实想整。想贴塑换滚珠丝杆。滚珠丝杆新的太贵,二手的碰到合适的也抢不到。昨天论坛那两根很合适,看到晚了
发表于 2013-3-30 18:42 | 只看该作者
這台是立式搪床
通常用於車輛的搪缸之用
台灣早期的搪缸廠有很多這種機器
現在大多採用專用搪缸機
搪床設計和銑床不同
注重的是垂直的精密度及真圓度
一般行程都比銑床小很多
因為x.y軸只是用於微調工件件置之用
 楼主| 发表于 2013-3-30 18:41 | 只看该作者
tky4084 发表于 2013-3-30 18:29
和我的一样,比我的新很多。也是放着一直没整理
兄弟想整吗 一块来吧
发表于 2013-3-30 18:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-30 18:22 | 只看该作者
问题1  X轴左边用不用按推力轴承  如何安装
      2  Y轴的螺母没有消回差的装置  如何办
      3 Z轴这种升降装置的优缺点
      4  微进刀的另一边有一个锁紧板手 感觉用面铣刀时  锁的不是很紧   也就是说进刀大了 有回刀的现象   不知道专业术语如何讲
