山寨国外三轴设计完成,择吉日开工
查看数: 3316 | 评论数: 49 | 收藏 3
发布时间: 2013-4-10 10:19
自从看来http://rcexplorer.se/projects/2013/01/the-tricopter-v2-6hv-delux/ 老外的设计以后对三轴兴趣猛增..无奈无图纸..只好自学山寨..打算用玻纤板和方铝管做一套玩玩..图纸设计完成..择吉日准备开工
wxplt 发表于 2013-4-11 22:54
做这个得花最少的钱做出最好的效果,才更有意思。
315494049 发表于 2013-4-11 16:54
yeyted
爵爷 发表于 2013-4-11 08:44
小哥哥 发表于 2013-4-11 02:34
爵爺
你是我的精神指標
就精神啊...给我来点物质吧..什么电机电调飞控遥控股票期货真金白银现金债券之类的吧
爵爷 发表于 2013-4-10 22:53
嘿嘿..我也是打算用最少的钱干出最好的效果...
爵爺
你是我的精神指標
爵爷 发表于 2013-4-10 23:12
喷气螺旋桨 发表于 2013-4-10 20:05
楼主,我觉得可以考虑做成夹心结构。
10*10的轻木为主体,上下覆10*0.5的碳片,用凯夫拉缠绕,刷环氧。
对木工活要求也高
喷气螺旋桨 发表于 2013-4-10 21:50
呵呵,悲剧啥
DIY的乐趣是DIY的过程,不是烧钱
自己高兴就行
mirikle 发表于 2013-4-10 21:18
支持楼主,不知道三轴对尾转向舵机响应速度有没有要求?
我也第一次搞..这个纯是看老外的做法很简单,.所以才产生的冲动...具体的一概不知..摸索着前进吧
爵爷 发表于 2013-4-10 21:05
我预算就那么100多块钱...哈哈哈哈....悲剧吧..
呵呵,悲剧啥
DIY的乐趣是DIY的过程,不是烧钱
自己高兴就行
喷气螺旋桨 发表于 2013-4-10 20:10
特意上X宝看了下,10*10*8.5的1米管子 35一根,应该2根就够了吧。
不是特别贵啊
不是特别贵啊
楼主,我觉得可以考虑做成夹心结构。
优点:结构强度大,重量轻,相对便宜,可塑性强。
缺点:工艺复杂
sklodowska 发表于 2013-4-10 17:53
三轴的优势是什么呢。。。
爵爷 发表于 2013-4-10 16:56
喜歪歪 发表于 2013-4-10 16:23
成本 多少一套啊??
成本不知道呢..要不赞助我点吧...
爵爷 发表于 2013-4-10 16:55
Smartype 发表于 2013-4-10 16:02
我就是觉得这里奇怪了,靠着就可以了?太神了。单纯靠摩擦力了。呵呵
加螺丝应该也不错
其实机臂那个放心的力应该不大.稍微拧紧点就可以了
成本 多少一套啊??
爵爷 发表于 2013-4-10 15:37
中间一个螺丝穿过机臂做折叠轴...打开就是靠在一个螺丝那里...不是固定死的..所以我多加了个螺丝孔..想固 ...
加螺丝应该也不错
Smartype 发表于 2013-4-10 15:24
那天看了半天也不明白折叠部位是怎么固定的
中间一个螺丝穿过机臂做折叠轴...打开就是靠在一个螺丝那里...不是固定死的..所以我多加了个螺丝孔..想固定死了可以加个螺丝就好了
