看帖回帖美德也 |
谢谢分享。 |
学习了。 |
一定顶要~~~ |
富斯9通刷了er9后发现摇杆回中老是有偏差,这个固件可以设置个死区吗?就是摇杆回中后,不管显示误差是多少,只要不大于死区的范围都显示0.00,这样后,这个控就可以通过一个开关实现参数微调,自动保存当前摇杆位置信息进入内存,并把微调清零,这样飞机就平飞了,新机有用呀。可是我设置了这个功能后发现我的摇杆回中有偏差,不是0.00,这样摇杆每次回中时要是拨动这个开关,参数还是会改变,很麻烦呀。(比如开机时) 可以设置死区吗 |
中午看了下,真有你说的情况 |
用原版ER9X是有2个控制选项来启动定时器,但是到OPENTX就没了,只有一项。但是OPENTX比ER9X貌似好了不少。。 |
我的好像没这问题 |
技术帖~虽然没有这些,还是必顶 |
虽然我不用这款控,但我赞赏积极分享经验的模友! |
futaba木有这个'楼主折腾成功 |
