小黄蜂(Bumblebee)設定問題
查看数: 1505 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2013-5-20 21:53
本帖最后由 kkfly 于 2013-5-20 22:30 编辑 本人買了小黄蜂(Bumblebee)但在電腦設定好後重新開機,有綠燈紅燈閃一下再橙燈閃一下停一陣再橙燈閃不停,想用搖桿解鎖,但跟足說明書仍然橙燈閃不停,請問各位前輩 ...
xiaozhe1109 发表于 2013-6-25 14:29
我也遇到过,调整舵面正反以后解决了,你可以试下。
kkfly 发表于 2013-5-24 06:41
唉!巳改了不用分線版,但仍未能解鎖。
小哥哥 发表于 2013-5-24 02:01
大大
感謝分享
笨笨鸟 发表于 2013-5-24 00:04
不错
爱不释手' 发表于 2013-5-23 23:58
建议不要用电源分线板!
kkfly 发表于 2013-5-23 23:01
多謝回應,已解決橙色燈問題,但還未解到鎖,用姿态模式再跟說明指示先打八字或說明方式解鎖,但沒反應。是不是還有其它設定呢?
刘云飞 发表于 2013-5-23 09:29
U接口不插 默认姿态模式     如果插了 必须用2位或者3位开关通道来设置,        看下软件设置页面 你的飞行模式应该是 失控保护 那块亮蓝色 ,这时飞控接收的不到遥控器信号  ,            
控制模式切换  选择一个2位或者3位开关 作为切换开关 无论您选择遥控器上的哪个二位、三位开关作为控制模式切换开关,请将接收机上对应的端口接入主控器的U通道。在不同档位,请用您遥控器中的sub-trim或end-point (+/-)等微调功能,将软件中输入通道U所示的滑块分别移至手动、姿态模式并使相应区域变蓝。
**支持四通道遥控器(U口连接线不插,默认姿态模式)此时无失控保护功能 此时滑块栏如上图显示   以右下角出现
飞行时确认姿态模式 上电自检后  黄灯1S闪1次为姿态模式 手动模式LED不闪烁  如果还不清楚 具体看附带CD里面有个 调参引导 的文件。或者联系QQ1538646674
kkfly 发表于 2013-5-23 08:53
小黃蜂廠家可否回應一下
kkfly 发表于 2013-5-22 21:52
我到現在都是見到黃色燈狂閃,完全不能解鎖,敬問各位師父如何做. 小黃蜂這麼難設定嗎,廠家可否說一說
coolke 发表于 2013-5-21 12:33
看着线好乱啊
ptlin 发表于 2013-5-21 09:08
感谢分享!
kkfly 发表于 2013-5-20 22:43
謝謝你先試一試。
Top_东少 发表于 2013-5-20 22:34
就是那个先横着转再竖着转
Top_东少 发表于 2013-5-20 22:33
kkfly 发表于 2013-5-20 22:32
但小黃蜂無GPS,請問如何調呢
校准指南针
Top_东少 发表于 2013-5-20 22:03
我也是小黄蜂,建议你仔细再研究下说明书,橙橙闪不停是gps 数据错误,你是不是还没有校准gps?校准一下就好 ...
但小黃蜂無GPS,請問如何調呢
我也是小黄蜂,建议你仔细再研究下说明书,橙橙闪不停是gps 数据错误,你是不是还没有校准gps?校准一下就好了,手动和gps之间切换6-10次…然后转…
