Ternunx 发表于 2013-6-27 00:54 …… 反向舵机一般是用在襟翼上的,输入的是同一路通道,要求打舵的时候一个顺时针转,一个逆时针转,其中一个舵机要反向 你改遥控器里的反向做不到同一路输入一个正向另一个反向 |
为什么不在控里直接调反向? |
本贴折开的舵机线全是黑,只能是一折掉线马上就焊,否则搞混了。 |
我也碰到过13元假辉盛炖鸡的反向炖鸡,买来一堆里面有个反的,郁闷的是装上才发现,,,, 楼主不用那么纠结吧,你才开个好的,对照一下不就知道了? |
就按照5楼说的~~想不成功都难,哈哈 |
楼上说的就对了,改4根线,舵机厂牌不同颜色也会不同 |
楼上说得不错。 另:信号线的黑红白对应的就是棕红黄。 |
电位器左右两根线调换,马达两根线调换 |
