也没那么可怕,激光威力主要集中在那焦距上,不是焦距的位置可能连温感都感觉不到。 |
楼主要是在BJ的话我可以帮你 |
最好先测量一下,看有没有输出,看下上边的标注,可能是几千伏特的高压,注意啊! |
好像应该是这样子的,如果不亮,应该就是电路里面有控制部分,需要短路某2个针脚!![]() |
带专业激光眼镜 |
没看懂,是说从别的地方拆回来的管子和电源,不知道怎么接是么? |
恐怖大片 即将上演? |
赞成楼上!安全第一,眼睛可是开不得玩笑!如果实在想弄,建议仔细查找相关资料,并做好足够的保护措施,特别是眼睛,同时也要在安全的地方(周围没有易燃易爆物),而且要对有可能接近现场的人员做好相应的警示之类。总之一点,安全第一! |
看你这种电路,应该是CO2激光驱动,发射的激光不是可见光,激光射到那里都不知道,非常危险,没有专业知识,建议放弃,哪怕是漫反射,激光强度也很大,射到眼睛就没机会完别的了,慎重考虑! |
如帮忙成功的我可以送,轴承,光轴丝杠,电源,锂电池,太阳能电池 |
