700E DFC主轴生锈怎么处理?
查看数: 2480 | 评论数: 26 | 收藏 0
发布时间: 2013-6-7 17:54
怎么会生锈呢?不会是之前冒小雨飞行的后果吧??? 要怎么处理才行呢???求助!
ddsdd97 发表于 2013-6-17 16:35
换新的
davisonvic 发表于 2013-6-17 11:03
学习学习~
wczhi7898 发表于 2013-6-17 10:46
经常飞,上点油保养下就可以了。
dsj225 发表于 2013-6-11 23:25
哎,一个比一个说的复杂,请问楼主家有牙膏行毛巾吗?
hrly61 发表于 2013-6-8 09:56
WD40 浸泡一下 多泡一下 应该可以除掉
70年代 发表于 2013-6-8 05:44
我用盐酸。擦拭过去,光亮如新,啥锈都是浮云,不过高浓度盐酸不好买哦
zzlxsh 发表于 2013-6-8 01:34
拆下来用除锈剂喷,完了用布擦干。完了打点润滑油就ok了。
想要有光泽,在上润滑油之前用2000号砂纸打磨,(汽车抛光用的)不会有问题。
rakabun 发表于 2013-6-7 22:58
换新轴即可解决,简单省事
宫瑜 发表于 2013-6-7 22:28
围观学习
shanshuimoxing 发表于 2013-6-7 21:49
DW40 接电低速转一下。
dickfox302 发表于 2013-6-7 21:37
继续飞~
yao帝 发表于 2013-6-7 21:27
我的貌似也锈了。不过没你那么厉害~
会飞的笨笨熊 发表于 2013-6-7 19:56
去超市,几元钱买包五洁粉。纱布一块,润湿,粘五洁粉擦拭,保证几分钟后还你一根光亮如新的主轴!
宅哥 发表于 2013-6-7 19:42
主轴 夹电转上  细砂纸 斥候 就行了
coolmao 发表于 2013-6-7 19:34
楼主。你没必要去专门去除上点WD40 然后经常飞。自然就没了。这点锈迹。不用担心。上油保养即可
江南羽虎 发表于 2013-6-7 19:30
用1600目的细砂纸打磨没事的,我的泰世200主轴经常生锈,都是这样处理的,很光滑的。
kang576457 发表于 2013-6-7 19:02
換一根新的˙˙就不用磨了˙˙˙把生鏽的泡在油里過幾天再拿出來用布磨磨
plaaf杰 发表于 2013-6-7 18:54
luopeixuan 发表于 2013-6-7 18:47
砂纸打摩,刮花主轴了,用着还靠谱吗?
细的砂纸打磨后并不会的太大影响到轴的装配尺寸,我们弄零件精加工的最后一个工序很多都是精细打磨,没有问题的。而且因为钢质的零件上的锈会蔓延的,不除掉的话原来锈会加快其他地方生锈的速率的
RE: 700E DFC主轴生锈怎么处理?
plaaf杰 发表于 2013-6-7 18:19
是要先把锈除掉再上油的,用1000号砂纸轻轻打磨
砂纸打摩,刮花主轴了,用着还靠谱吗?
