桨太不平衡了
查看数: 1077 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2013-6-16 22:31
本帖最后由 tomhtm 于 2013-6-16 22:34 编辑 黑色,1047桨,比黄色xxd1060桨还贵点,但很不平衡,串在轴上明显一边重很多,上了2张电工胶布才好了些。上电机感觉和xxd桨振动差不多小了,但是风力好像比黄桨大点, ...
bqpostcw 发表于 2013-6-22 09:09
漫步云端mikl 发表于 2013-6-20 10:38
削是可以的,但不能影响长度和外形吧,,,不是让你在两边切     相当于打磨    贴透明胶很多的话就重 ...
你木有看仔细.
bqpostcw 发表于 2013-6-20 09:24
削是可以的,但不能影响长度和外形吧,,,还有同学说用刀刮,或砂布磨,这两种都试过,不好掌握,不如在一边贴胶 ...
削是可以的,但不能影响长度和外形吧,,,不是让你在两边切     相当于打磨    贴透明胶很多的话就重了   划不来    既然严重不平衡就别用了
waefy 发表于 2013-6-20 09:52
就GWS的小桨平衡好些,其它都要平衡。买个简易平衡器,拿手里,哪边重用美工刀刮就行,仿APC一样不平。
漫步云端mikl 发表于 2013-6-17 19:55
木乃伊重的那边削去一点可否
削是可以的,但不能影响长度和外形吧,,,还有同学说用刀刮,或砂布磨,这两种都试过,不好掌握,不如在一边贴胶布,这7圈,是从桨尖斜着缠到桨根部的,不是都在桨根上.这种桨是严重不平,,我开始邮了一大把这种桨,每个都一样,每个都是那边轻. 还有的说换好桨,,,,我用着最好的就是硬桨,灰白色那种,是比较平,也只是比较平而已,依然要做配平,只不过要缠两圈透明胶就够了.    这个是静态平衡,动起来会有差别,但做了静平衡以后,转起来是好多了....振动明显小了.
457961223 发表于 2013-6-17 19:57
换好桨吧 何必用的那么纠结
bqpostcw 发表于 2013-6-17 08:23
你这才两圈 ,,我这有个黑色的上边写 着HY的桨,一边的桨叶上要缠大约7圈透明胶.
木乃伊重的那边削去一点可否
龙游江湖 发表于 2013-6-17 18:29
这桨我也有,垃圾中的战斗机
晴天曙光 发表于 2013-6-17 17:43
浩业的大桨还可以,要是银燕的就很不平衡。
GP的很不错
GP的很不错
老刘4587 发表于 2013-6-17 17:10
几块钱桨,要么凑合飞,要么自己平衡,建议不要贴胶布,采用刮桨的方式
wjsn3650 发表于 2013-6-17 16:59
胶布往浆尖移下也许一根就够了。
tomhtm 发表于 2013-6-17 12:53
估计是塑料密度不均匀
zhaofeik 发表于 2013-6-17 07:59
yuyanzt 发表于 2013-6-16 23:58
可这感觉对新手不是很容易搞咧
上网买个平衡器才30多。
zhaofeik 发表于 2013-6-16 23:20
老实的做平衡是关键
可这感觉对新手不是很容易搞咧
老实的做平衡是关键
压缩饼干 发表于 2013-6-16 23:07
用仿APC吧
CCC 发表于 2013-6-16 22:38
楼主  我也是深受其害  装机那个震动啊  楼主如果找到好的麻烦告知下
楼主  我也是深受其害  装机那个震动啊
