关于RC潜艇的一个小小问题
查看数: 2946 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2013-7-5 13:49
    如果在潜艇上装个FPV,在加个照明灯    那是不是可以实现在水里远航了  嘿嘿
YOKOMODRB 发表于 2013-7-12 13:15
gengran83 发表于 2013-7-12 11:29
想法很好
嘿嘿
想法很好
xiaoweiwei2201 发表于 2013-7-6 18:17
水下无线电通讯是个不小的难题,美国和俄罗斯都有核潜艇专用的的长波或超长波电台电台,这可不是随便搞的貌似光天线就要3000m多
wxmaggie 发表于 2013-7-6 15:00
。。。学习
xianglei6619 发表于 2013-7-6 07:52
shanshuimoxing 发表于 2013-7-5 15:57
我国的深潜器 “蛟龙号”使用水声通信。   在深海中,无线电无法使用,水声通信是远距离数据传输的惟一方法 ...
多少年前就有蓝绿激光通信
唐小唐 发表于 2013-7-6 06:53
远航、遥控器可能不会答应你
shanshuimoxing 发表于 2013-7-5 18:37
YOKOMODRB 发表于 2013-7-5 18:17
由此看来
  我的想法是多么天真了
你可以拖个小浮标带天线。
shanshuimoxing 发表于 2013-7-5 18:35
jacky-chaoting 发表于 2013-7-5 16:50
蛟龙怕是有脐带哦
几千米带脐带不现实。
由此看来
  我的想法是多么天真了
蛟龙怕是有脐带哦
我国的深潜器 “蛟龙号”使用水声通信。   在深海中,无线电无法使用,水声通信是远距离数据传输的惟一方法。这项技术难度巨大,比如其传递速度只有每秒1500米,而陆地上的无线电通信速度是每秒30万公里。我国研究人员克服了重重困难才解决了联络问题,使“蛟龙号”具有先进的水声通信能力,可以高速传输图像和语音。
小捷 发表于 2013-7-5 15:46
应该可以传播的
想我吗想你 发表于 2013-7-5 14:55
想法不错!遥控和视频的信号的传输是个大问题!!
蛋蛋的大拿 发表于 2013-7-5 14:45
潜望镜深度,天线伸出水面就是了..看老外潜艇还有鱼雷,好NB
itsme 发表于 2013-7-5 14:33
richardglc 发表于 2013-7-5 14:25
是否可以加个浮标把天线飘在水面上?
不怕暴露的话,这个可以试试
是否可以加个浮标把天线飘在水面上?
广西星尘 发表于 2013-7-5 14:13
想得美吧~无线电波在水下和空气中的传播环境不一样,距离大打折扣的,还有就是图传怎么传回来也是个问题,当然这些问题的根基是防水问题也要解决!归根结底一句话,以当前民用无线电技术,做不到!
YOKOMODRB 发表于 2013-7-5 14:08
wuxidongxing 发表于 2013-7-5 14:03
视频传输有问题,灯可以加
   视频传输懂了~
视频传输有问题,灯可以加
