BC168 连线请教
查看数: 1086 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2013-7-14 21:41
请教此BC168从机子出来的2根线 是不是从6S平衡头两边的正负极焊接出来的,求教具体方法
不明飞行物 发表于 2013-7-15 01:25
shen00032scy 发表于 2013-7-14 22:57
julytj 发表于 2013-7-14 22:54
简单,想充4s就把1,5引出来,5s就是1,6引出来,其实你没搞懂电池平衡头和粗线t插的关系。
明白  这么一说完全开窍  全懂了    3Q谢谢  圆满结束 哈哈  非常感谢各位的回答
shen00032scy 发表于 2013-7-14 22:44
电吉他 发表于 2013-7-14 22:17
图是对的,但是这种没法兼容1—6S的,就是你做了适合几S的就只能用几S的加粗线。
最终实际结果:就是你把平 ...
大概明白了      4S有没有办法连线,如果不可以  我就没必要连线出来了  3S开4.4-5A就够了 感觉平衡头没很烫  组要是想手里的外场电站4S能高A充电   希望可以连线
小草无依 发表于 2013-7-14 22:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lq35 发表于 2013-7-14 22:22
我刚买bc168没有那2根线
直接插平衡头充就可以了
最终实际结果:就是你把平衡充的线并联了一根粗线而已。至于并联到哪根上边,就看你焊接位置了。
1——————
2--------
3--------
4——————
5--------
6--------
7——————
1——————
2--------
3--------
4——————和下边的是一起并联出来的。
4——————出两根线,并联到一起。
5--------
6--------
7——————
不知道能看懂不,懒得画图。
上边两图效果一样,只不过一次能充两个3S了,而且都带加粗线。
如果充4S用3S加粗线,那么就会短路了。
julytj 发表于 2013-7-14 22:09
shen00032scy 发表于 2013-7-14 22:05
明白 多谢指导  貌似顺序?以及是先插平衡头还是XT?    电站为4S 又如何连线捏?
你是说电池包 4s吗?那个就慢慢用平衡头开小安数冲吧,
julytj 发表于 2013-7-14 22:08
内部的焊接图,红色为正极,1线,中间的黑线是4线,右边的黑线是7线
julytj 发表于 2013-7-14 22:04
1,4算一块3s,1是正极,4是负极,4,7有算一块3s,4算正极,7算负极
julytj 发表于 2013-7-14 22:05
电吉他 发表于 2013-7-14 22:01
14   47
这样就可以了.不过注意先后顺序,T插或者XT60这样一次充两块,是有先后顺序的,否则短路.
bc168,可以只冲1块的,单接1,4或者单接4,7,不过接的时候要注意对应的平衡头,
14   47
如何顺序?请详解   非常感谢
shen00032scy 发表于 2013-7-14 21:58
3S就焊接147三根线  那么出来就是3根线   而电池主线就2根 如何链接?  XT60头子
14   47
julytj 发表于 2013-7-14 21:54
平衡头一共7根线,如果冲6s,那就焊接处1和7线,如果充3S那就要焊接处1,4,7三根线
小捷 发表于 2013-7-14 21:53
路过路过
shen00032scy 发表于 2013-7-14 21:51
额· ·就是觉得168平衡头超过5A时候就发烫 特别是链接并充板的那一端    电站充电5A太慢了  想6A以上都不敢 所以才想着改线
gedove 发表于 2013-7-14 21:44
正是,目的是为了减轻平衡头的负担。
