小猎豹竞速机
查看数: 8141 | 评论数: 92 | 收藏 6
发布时间: 2013-7-19 17:29
本帖最后由 河马PRS 于 2013-7-19 17:33 编辑 廉价的竞速机猎豹406 上周去试飞时,本地模友*星告诉我他买了5架.....我这勉强算是第二架,因为只买了主翼和机身。 动力还是2212KV3500配APC4.5*4.1,格氏1300mah ...
河马PRS 发表于 2014-10-26 09:02
我现在也是用花牌1350 25C电池。
2200的电池应能塞进去的,但里面的空间和散热可能成问题。
因我的飞机主翼加强不是很理想,超过150时速机翼就开始喘振,所以就没在这机上继续折腾,休闲飞飞吧。
攻速度还是用大涵道,还有一台翼展1.3米的复材竞速机。
血鹦鹉 发表于 2014-10-26 08:48
花牌3S1350,也才25C放电,要30C以上的话,起码要2200的电池了,这鸡鸡肚子里能放得下2200吗?4S电池我也找了好久,实在不知道哪种电池合适,我有60A电调,我想麻烦您推荐一下用什么电池好,因为您对这飞机已经很熟了
刘某某 发表于 2014-10-26 02:43
河马哥的贴必须顶!!
记得大概两年前请教了一下关于小飞猫的配置及需要注意的地方,一直对河马哥的竞速机赞不绝口,小弟也是很喜欢速度带来的刺激,看完这小猎豹的视频,又想搞一架休闲的竞速机机,很多细节及需要加强的地方已领教,闲暇之余就开工,多谢河马哥的好贴
河马PRS 发表于 2014-10-25 22:04
我用的就是这尺寸碳片。在机翼上用刀划出槽后给碳片涂泡沫胶后压入机翼
血鹦鹉 发表于 2014-10-25 22:01
太给力了,非常感谢您的建议,炭片 1毫米厚x5毫米宽x1米长,这个炭片可以吧?我没用过,没概念
血鹦鹉 发表于 2014-10-25 21:54
河马PRS 发表于 2014-10-25 21:46
2835 kv3800,其实是我们常说的2216电机。3S下配桨,我个人还是建议4.5*4.5以下为好,而且电调尽量配60A或 ...
2835 kv3800,其实是我们常说的2216电机。3S下配桨,我个人还是建议4.5*4.5以下为好,而且电调尽量配60A或以上的,1300的电池恐怕不太给力,除非40C以上
我那只KV3500的电机配APC4.5*4.1桨,飞完下来40A电调很热(电调的外皮在桨气流下)
计算桨速的大概算法:桨速=螺距转×速×0.001524
电压按单节3.7V算,KV3800电机全油转速是42180转/分带桨后转速按85%算,是36000左右
如果用4.5*4.5桨,桨速=4.5×36000×0.001524=245KM/h。飞机阻力小的话,是能飞到200km的。
再提醒一句,主翼务必加强好,多埋入一些碳片。
血鹦鹉 发表于 2014-10-25 21:27
河马PRS 发表于 2014-10-25 17:19
这小飞机能装入此尺寸电机。要注意配桨尺寸和电调的选择及散热。
桨是5.5e还是5.75e哪个好
我把具体配置跟您说下,请您帮我看看,我已经在苍狼定了一架,礼拜一发货,浩马特2835 kv3800 浩马特40a电调 格式3s1300电池 银燕金属舵机 ,您看这配置合适吗?这个配置能跑200的速度吗?对了,我想在飞机上装个nx3飞控,怕炸鸡,呵呵
血鹦鹉 发表于 2014-10-25 08:55
请问下,450值机用的浩马特2835电机能用在这个竞速机上面吗?KV值3800
qiaojinshi11 发表于 2014-10-25 16:15
视频是今天拍的第二个,第一个是绕圈飞的,发现基本看不到飞机。
所以还是决定飞直线通场的方式,比较直观。
卡斯特 发表于 2014-3-1 12:00
绿头苍蝇 发表于 2014-2-28 12:32
够才怪,这样的动力,需要的电流怎么都不可能在30A以下。
已经飞过啦。完全够动力。非常快。油门我一直都是一半以下。不敢再上了。就是主翼要加强。
yuyanzt 发表于 2014-2-28 12:52
速度这么快 没个好眼神还真不好使
卡斯特 发表于 2014-1-9 16:34
应该够的,这个是双天500MAH,40C放点
7star 发表于 2014-2-28 10:05
谢谢。回复的真快
我看贴之前,在机翼上面又加了一根4mm碳管,刚刚在你固定舵机的位置,看来只能把舵机放机身里了
7star 发表于 2014-2-28 08:31
河马兄是吧副翼舵机装在主翼中间了吗?
安装说明是装在机身内的,这样内部空间很紧张,木有放接收电调的位置了。
河马兄能否把副翼舵机和电调安装再发俩图看看
