新装的8旋翼 TM4014电机 好盈铂金40 启动不顺哎
查看数: 3877 | 评论数: 29 | 收藏 2
发布时间: 2013-7-23 13:34
本帖最后由 小肉饼 于 2013-7-26 16:02 编辑 新装的8旋翼 TM4014电机 好盈铂金40A 启动不顺哎 DJI wkm飞控 1555碳桨 10次启动有 2-3次,1号电机转的很慢一推油又转起来了 这是为什么呀? 技术 ...
zy318 发表于 2013-12-28 19:58
TM的质量也不过如此。。。。售后更是难以恭维。。。。建议慎重选择!!!
heqiang21515 发表于 2013-12-28 19:33
学习了
kinkin8888 发表于 2013-11-23 01:01
直接插入接收机....单独把电调、电机做油门校正
wangzhouhao123 发表于 2013-11-22 16:00
你好想问一下, 你现在的TM4014和铂金40A电调,找到堵转的原因了吗?还是重新更换了电调和电机?你现在的配置是什么配置?谢谢
tombase 发表于 2013-8-7 23:34
没下文了?
long131981 发表于 2013-8-5 13:06
亮骚的电机 亮骚的机架
驾着梦想去飞 发表于 2013-8-5 10:30
那我感觉可能是不是电调有问题,你把几个电调倒一倒,比如把一号电调倒到4号电机上,看看有没有变化
小肉饼 发表于 2013-7-26 11:04
好盈 铂金OPTO40A 的会解决这个问题吗?
小肉饼 发表于 2013-7-26 10:57
驾着梦想去飞 发表于 2013-7-23 16:47
每一个电调分别单独校准油门行程,进角一般常用中间那个就行,关键是8个电调要一样,如果这样完了以后还有问 ...
单独的油门行程校准过了 40A铂金 进角设为22.5 和 15 都试过了,还是启动的时候偶尔电机会堵转。
是不是 铂金和TM电机不兼容呀?
换成好盈OPTO能解决这个问题吗
脚下一滑 发表于 2013-7-24 17:32
学习了
蓝魔之夜 发表于 2013-7-23 19:36
矫正油门,还有,平衡不对的话,也会有这个问题,还有,装上螺旋桨测试可能又会好点,,空电机无负荷的时候也有这个问题,,总之,都调试好了以后,装上螺旋桨,手抓住试试,,正反没问题,就上天吧
残缺的苹果 发表于 2013-7-23 19:14
遥控器里面的油门通道反向没有
Dragonboy 发表于 2013-7-23 19:04
我的好赢铂金30A,发生过突然停转,再也无法启动的故障,的确要小心质量问题
每一个电调分别单独校准油门行程,进角一般常用中间那个就行,关键是8个电调要一样,如果这样完了以后还有问题那就说明电调有问题,我做的8旋翼刚开始也这样,校准完了都没这个问题了,但有3个电调在某个油门的时候有卡滞现象,虽然不明显,但能感觉出来,找商家换了电调以后就好了,电机如果有问题不会出这样的现象。祝早日解决问题
jjjj89 发表于 2013-7-23 15:35
lvmiaolingyu 发表于 2013-7-23 15:20
请问怎么设置  啊  用电脑吗  谢谢
直接用控就可以设置啊    看电调说明书
请问怎么设置  啊  用电脑吗  谢谢
买一个 专用编程卡
jjjj89 发表于 2013-7-23 14:46
我有3种电机(为了测试 很悲剧)4108s380kv 4822 390kv 4112 320kv
都设的倒数第二个那个近角,
这个你 ...
请问怎么设置  啊  用电脑吗  谢谢
jiaorentp 发表于 2013-7-23 14:55
油门设置要单独像固定翼一样设置
小肉饼 发表于 2013-7-23 14:13
您是多少KV的呢? 用什么进角?
谢谢回复
都设的倒数第二个那个近角,
这个你回去试一下就知道了塞    先设最低的那个近角 ,  如果会堵转,就明显要设高近角了
