精灵 Phantom 的电压保护怎么设?
查看数: 2176 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2013-7-27 18:55
本帖最后由 flyevez 于 2013-7-28 00:43 编辑 默认设置是多少?自己设多少比较合理?又增加飞行时间又安全呢? 我现在的精灵挂不挂狗3都是飞行9分半 就闪红灯,执行保护了! 上长图,看设置如何?线损是飞了4块 ...
阿不 发表于 2013-8-2 14:10
在無載重或輕載重的狀態之下,二級保護啟動後,推過90%是可以減緩下降速度直到停懸
但是以我的經驗,精靈加上小禪思這樣的高載重,二級保護啟動後,即使推到100%,還是停不住繼續往下掉,只能眼睜爭看它往地面砸
已經遇過兩次了!
第一次撞地後,小禪思整個脫落,減震球噴光光,只剩下排線拖著在地上側飛,導致狗三鏡頭在地上拖出刮痕。
第二次離地高兩公尺,還好重落地後沒事
所以才會有人建議不要設定二級保護
rx712345 发表于 2013-8-1 13:48
tudou1133 发表于 2013-8-1 10:48
但是不用的话,据说加上云台、图传、狗3就只能飞4分钟了
就算二級保護起動了因該也不會造成摔機吧!會慢慢下降
此時只要把油門推到底還是會往上飛的,以上為個人經驗
hyf 发表于 2013-7-28 23:44
建议不要用,几次摔机就是在2级保护发生的。
rx712345 发表于 2013-7-30 22:22
远风 发表于 2013-7-30 17:52
最好别设,用BB响的飘过。
我除了設定電壓保護,另外加了一個BB響3.6V(好大聲)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
远风 + 2 赞一个!
最好别设,用BB响的飘过。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rx712345 + 2 神马都是浮云
老顽童退休生活 发表于 2013-7-29 17:54
我的精灵今天完成首飞和首拍,感觉很好。我挂的是德国的酷玩(CamOne),性能与重量与狗差不多,加上防水罩全机总重1030克。每块电池大约飞8分多钟,红灯提示就从容降落了。没必要再抢着多飞个半分一分钟的,不安全,对电池也不好,易折寿。
rx712345 发表于 2013-7-29 04:17
線損每塊電池內阻也不同所以很難判定,建議設成零 我3s電池設定成10.8v第一級保護10.5為二級保護以上僅供參考
當快閃紅燈時就盡快降落。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
远风 + 1 神马都是浮云
flyevez 发表于 2013-7-28 12:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
也想飞好 发表于 2013-7-27 20:54
连接电脑。打开调参软件,就可以设置了。原有设置参数会自动显示出来。鼠标移到每个数据项的地方,系统均会做出相应的操作提示。
flyevez 发表于 2013-7-27 19:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hyf 发表于 2013-7-27 19:07
飞9分钟,不错了。挂云台、图传没?
