新手快被电CAT折腾死啦,求帮助。。。。。。
查看数: 4178 | 评论数: 46 | 收藏 0
发布时间: 2013-8-3 18:24
各位前辈好,我是标准的新手,一开始不懂O和CAT的区别,呵呵,只是凭自己喜欢买了个CAT,用的6S电池,第一次跑起来稍微加大点油门,船就冲出水面,全油门更是夸张,完全就跟武侠片里轻功水上飘一样,非常不稳定,结 ...
nerv 发表于 2013-8-6 22:40
zwbiorikyo 发表于 2013-8-6 20:40
其实电池应该要稍微往后放一点才会得到更高的效率
从图片可以看到,CAT的重心在船船尾向前的1/3处。
ZHONGYUN 发表于 2013-8-6 21:18
hmimi888 发表于 2013-8-6 18:50
破一百不难,想办法破一百六吧
老师,我还是新手呀,我目前感觉60都很快了   160,严重超速拉
谢谢老师提供照片,我的是单快的6S,只能放左边呵呵,下次配双发就好办多了
ZHONGYUN 发表于 2013-8-6 21:15
杭州富阳只玩cat 发表于 2013-8-6 20:53
速度咋样?
速度没测过, 也说不出来,下次拍视频给大家看
ZHONGYUN 发表于 2013-8-6 10:46
我也就是参考zwbiorikyo大哥发的照片上的出轴去调的,反正我也新手,死马当活马医 乱七八糟的调了 ...
速度咋样?
破一百不难,想办法破一百六吧
ZHONGYUN 发表于 2013-8-6 10:52
MIYO 发表于 2013-8-5 22:29
你这条CAT跑起来跳和船壳、入水角、浆都有关系!首先一看就知道你这是成品船的船壳,厂家为了省钱翻船壳的 ...
您好,我的船确实是成品的, 船有缺陷确实也难免了,因为是新手,怕买散件来自己不会装,推力线的问题我再调试一下看看,其实我对这条船也不报有太大的希望,就当新手磨练抄刀学习经验用吧 下一条CAT,确实打算双发,而且要破百
谢谢您的指点
ZHONGYUN 发表于 2013-8-6 10:47
zwbiorikyo 发表于 2013-8-5 22:13
浆不能只以直径作为唯一的参照标准,螺距,,叶形也很重要。
恩,还得深入研究,这几天每天潜水和咨询老师恶补
杭州富阳只玩cat 发表于 2013-8-5 21:47
什么情况我这个壳子丫的调我半死就是跳
我也就是参考zwbiorikyo大哥发的照片上的出轴去调的,反正我也新手,死马当活马医 乱七八糟的调了一通,跳是不跳了,就是必须把电池放头上
ZHONGYUN 发表于 2013-8-5 18:34
你好,我现在跳的问题是解决了,就是必须要把电池压头上
你这条CAT跑起来跳和船壳、入水角、浆都有关系!首先一看就知道你这是成品船的船壳,厂家为了省钱翻船壳的时候不开CNC磨具,不用真空工艺做出来的船壳早就和原版的母船相比变形走样了!还有就是你这个入水角有问题,你现在这角度整个推力线是向上的,那跑起来能不跳么?CAT还是跑双发好,正反桨可以用来克服反扭力,你要坚持单发的话,建议把浆换成三叶桨,三叶桨跑高速稳定性好些
ZHONGYUN 发表于 2013-8-5 14:45
我用的是D42的铜浆,有问题吗?
什么情况我这个壳子丫的调我半死就是跳
1505671067 发表于 2013-8-5 20:24
内容明白了 反正回贴可
wzgzj1982 发表于 2013-8-5 20:18
我的双发CAT,电机3674,2660KV的,能用442的浆吗?我现在用的438的CNC正反桨,跑的4S
pajero_mh 发表于 2013-8-5 19:24
飞起来还不好呐
杭州富阳只玩cat 发表于 2013-8-5 17:59
壳子不行 怎么调都有点跳的
壳子不行 怎么调都有点跳的
zwbiorikyo 发表于 2013-8-5 14:36
首先感谢你的信任,
我用的是D42的铜浆,有问题吗?
