我实在找不到原因啦。。。...............
查看数: 1576 | 评论数: 31 | 收藏 0
发布时间: 2013-8-3 19:17
本帖最后由 hfatw 于 2013-8-5 13:03 编辑 更新:现在问题变了,加油门到80%以上,一个一个分别测试,都震动。四个一起,还是只有M1震动。 用一块轻的1300电池飞,整机1.5-1.6kg,一点事也没有,只是拿在手中 ...
脚下一滑 发表于 2013-8-5 17:38
学习,等看原因。
zwdxbb 发表于 2013-8-5 16:04
hfatw 发表于 2013-8-5 12:55
有的,现在问题变了,加油门到80%以上,一个一个分别测试,都震动。四个一起,还是只有M1震动。
用一块 ...
换机架吧
long131981 发表于 2013-8-5 13:01
hareblue 发表于 2013-8-3 22:40
检查一下电机安装座
继续 桨桨桨
zwdxbb 发表于 2013-8-4 23:44
对 M1电调单接接收机,看低 中 高三速时,是否有振动
用一块轻的1300电池飞,一点事也没有,只是拿在手中加大油门还是会震动。
X2216电机寿命怎么样啊?我整机重1.7KG飞了近一年,最近才出现这种情况。怀疑是电机老化了,带不动这么重的物体了
hm530112 发表于 2013-8-5 00:34
新手学习,先定后看。
330w 发表于 2013-8-4 21:33
去掉飞控,单接那个电机,试一下啊!这样可以排除桨、电机、电调等问题。
hfatw 发表于 2013-8-4 20:40
zwdxbb 发表于 2013-8-4 19:10
不是电机座的问题,就是管子裂了
管子好好地。
X2216电机寿命怎么样啊?我整机重1.7KG飞了近一年,最近才出现这种情况。今天把云台去掉,用一块轻的1300电池飞,一点事也没有,只是拿在手中加大油门还是会震动。
不是电机座的问题,就是管子裂了
hfatw 发表于 2013-8-4 14:09
long131981 发表于 2013-8-4 14:05
桨 桨 桨
震动的这支机臂是兔子的M1,我把它和M4机臂(电机+电机座+机臂+浆+***头)互换,结果好好地了,新换的一套机臂接M1又震动了。
桨 桨 桨
技术支持 发表于 2013-8-4 13:26
提醒一下,这种电机座不能用的,在电机高速旋转时,是产生震动的来源。
hfatw 发表于 2013-8-4 11:56
乌鸦的泪 发表于 2013-8-4 11:42
我的兔子最近也是这样  我觉得应该是飞控问题, 油门不能碰是不是
装上浆后 油门一碰  其中就有个别马达疯 ...
我的和你有区别,只是M1震动厉害。
装上浆后 油门一碰  其中就有个别马达疯了一样的加速
hfatw 发表于 2013-8-4 10:26
X2216电机寿命怎么样啊?我整机重1.7KG飞了近一年,出现这种情况,今天把云台去掉,用一块轻的1300电池飞,一点事也没有,只是拿在手中加大油门还是会震动。
hfatw 发表于 2013-8-4 08:47
继续找原因
黄佰良 发表于 2013-8-4 08:22
子弹头问题
hnlhxj 发表于 2013-8-3 23:50
如果说桨平衡没问题,那肯定是电机动平衡有问题。
震动源只有这2个。
sidilong 发表于 2013-8-3 23:11
兔子的机架选择
