两块电池并联,不要分别供电。 |
本帖最后由 kmani 于 2013-8-5 22:14 编辑 完了,你用的3S还是4S的电池,多少容量的。假如你也用11.1的电池,那么你悬停时总电流大概6A,要是用14.8V的电池,悬停电流大概4.5A。 你的第一个第二个问题虽然可以计算,但是没啥意义。 回答你的第三个问题:对,那是一个电机带桨时全油门时的电流。 第四个问题:最好不要这样做,因为任意个电池的电压报警了,你就得下来了。但是两个并联时俩电池电压基本一致,要没电俩一起没电。 第五个问题:电芯不好就容易胀气,我的没有涨,也许是运气好。 |
今天称了下重量,整机加电池是1000g整 |
不懂 顶 |
分开供电零电位怎么处理? |
路过 不说 |
