led等小电筒在充电时候 开着 烧了?反正就是不亮了,求指点修理
查看数: 2556 | 评论数: 17 | 收藏 0
发布时间: 2013-8-28 21:54
这个就10块钱! 但是DIY精神……(此处省略100字)
张国立 发表于 2013-9-22 07:58
..............电路盲 闪了...
daizhigang 发表于 2013-9-21 23:27
看看这个帖子吧!
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=273699  ([照明]同事家手电筒坏了,拿来给我修,给大家看看雅格手电的内部)
daizhigang 发表于 2013-9-21 23:23
应该是开着充电,把高亮的发光二极管烧了。
dingrenjun 发表于 2013-8-31 20:08
换一个新的吧
等一会儿 发表于 2013-8-30 23:17
买个稍好点的吧,用它个10年
3dbuild 发表于 2013-8-30 22:46
绕过电阻的话,电流可能太大了,不能这样用LED
20166333 发表于 2013-8-29 22:11
3dbuild 发表于 2013-8-29 21:07
这种高亮白光LED的正常工作电压是1.8 - 2.5V,只有0.5V,应该是LED坏了,里面有短路了
不过我绕过电阻,灯能亮  但是不是很暗, 也能说明灯坏了吗?
20166333 发表于 2013-8-29 20:42
嗯 灯泡前面是串联一个电阻,,我测得, 电阻和灯泡两端是3,2v  而电阻就有2.7左右的电压了
czw20032002 发表于 2013-8-29 20:33
那应该是 灯泡旁边的电阻坏了
20166333 发表于 2013-8-29 17:57
我还有一个基本一样的,我测得 灯柱在工作时候 是3V,我的万能表垃圾,,30块买的,不正常了,有些档位都 ...
那应该是 灯泡旁边的电阻坏了
czw20032002 发表于 2013-8-29 12:50
万能表的话 电容是F档 电阻跟二级管是 欧姆挡Ω 自己研究了!!!不懂的问!度娘!!
我还有一个基本一样的,我测得 灯柱在工作时候 是3V,我的万能表垃圾,,30块买的,不正常了,有些档位都用不了。莫名其妙的
我坏的那个电筒 是1.7v 说明不正常
20166333 发表于 2013-8-29 02:47
是检测他们的电阻吗? 看看是不是无限大?
还是用 月  字形状的档位 检测通路不通路?
czw20032002 发表于 2013-8-29 01:11
看图貌似  黑线跟红线接电源 是中间灯亮  黑线跟黄线接电源 是旁边4颗灯亮!!这没什么技术的!简单的桥式 ...
20166333 发表于 2013-8-28 23:35
灯泡很能亮哦 我不知道怎么把背面的电路连接起来 看到它亮 但是弱光,,不良的时候发现发热很严重。。。一 ...
看图貌似  黑线跟红线接电源 是中间灯亮  黑线跟黄线接电源 是旁边4颗灯亮!!这没什么技术的!简单的桥式整流!!按此步骤排查=》LED灯=》电阻=》二极管=>电容!
czw20032002 发表于 2013-8-28 23:02
用电池直接给灯泡上电!看灯泡有没有挂!修这种手电是在浪费精力!10块再买一把!
灯泡很能亮哦 我不知道怎么把背面的电路连接起来 看到它亮 但是弱光,,不良的时候发现发热很严重。。。一直在热~~
秦文 发表于 2013-8-28 23:00
led灯坏了烧了
