查看: 981|回复: 10
求助,3GX尾桨行程如果调整。
发表于 2013-9-1 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3GX的左行程只有52,如果调整到100吗?右行程是100的。舵机接到接收上左右行程是一样的。
接到3GX上,左行程打一点舵就停了。进3GX看了一下,只有52.。
发表于 2013-9-1 16:53 | 只看该作者
尾拨叉中立点  尾拨叉左右极限
发表于 2013-9-1 17:09 | 只看该作者
直接在3gx主体上调
 楼主| 发表于 2013-9-1 18:57 | 只看该作者
第一次用3GX有点不董。中立点,左右极限都知道怎样调,但问题是舵机单接到接收机上左右行程都是对的
一接到3GX上左行程就限制了。说白了就是3GX限制了左行程。摇杆动到一半舵机就不动了。
我现在是想知道怎样调到3GX不限制行程。
还有主体上只有升降和副翼能调。怎样调尾行程呢?
因为真的第一次用3GX。所以真的不知道怎样调这里。知道的请指点一下,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-9-1 19:00 | 只看该作者
还有怎第只限制了左行程。。而右行程是对的。不明。。。
发表于 2013-9-1 22:54 | 只看该作者
LZ,在3GX自檢完成后,按住STATUS鍵三秒即可進入尾舵螺儀設定
在LIMIT這個選項時,可以先撥控上的尾舵向右或向左,到達行程頂點前停住
看一下3GX燈號是否由閃綠轉閃紅,閃紅即代表已存入,再把尾舵撥桿撥向另一邊
待轉成閃紅燈后,即可按STATUS鍵進入下一項設定
发表于 2013-9-1 23:05 | 只看该作者
上面正解
发表于 2013-9-2 00:55 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-9-2 10:04 | 只看该作者
啥也不说,顶一个
 楼主| 发表于 2013-9-2 16:57 | 只看该作者
好的,谢谢。。我试下
发表于 2013-9-4 09:47 | 只看该作者
在LIMIT這個選項時,可以先撥控上的尾舵向右 ...
纠正下,是向左右拨动后,摇杆回中,STATUS灯号才会变红,表示已记忆,然后以同样方式向另外一边打摇杆,后再回中,等灯号变红,SET进入下一选项。
