老问题新话题!泡沫模型上蒙热缩膜怎么蒙?
查看数: 1729 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2013-9-7 19:29
老问题新话题!泡沫模型上蒙热缩膜怎么蒙?泡沫模型上蒙热缩膜怎么蒙?在网络上打上这么几个字竟然会出来一大堆与模型无关的页面来,其中没有一个能真正涉及到如何蒙皮的,这是不是怪事?现在大伙制作的泡沫模型大都 ...
yzmyly 发表于 2013-9-11 11:09
我用EPS做机翼的时候,是先蒙1MM的轻木板,再蒙热缩蒙皮。强度非常好。
redsock2009 发表于 2013-9-11 08:20
有几个朋友担心泡沫会被熨斗加热坏,试了以后发现没这么严重,泡沫传导性非常低,人手不敢碰的熨斗放在泡沫上五六秒没事,而这样的时间足够让背胶溶化!
redsock2009 发表于 2013-9-10 22:47
jiumeng 发表于 2013-9-8 11:43
漂亮。。。
有人说原始,而你说漂亮!你真要看到,恐怕会说难看死了!昨天这架壮烈牺牲,连难看的影子也没了!当然了那是试验机,还有二号三号机,机身自己制作,机翼准备用EPO商品机翼,你是否知道上面的脱模腊可以用什么办法去除?
漂亮。。。
redsock2009 发表于 2013-9-8 08:14
草木一春 发表于 2013-9-7 20:30
这样机翼没蒙过
那就多顶顶吧,以后升级总会产生制作象真机的的冲动!
redsock2009 发表于 2013-9-8 08:13
jixiecheng 发表于 2013-9-7 21:07
真不理解怎么去用热缩管 用那个怎么动作呢 ?
真不理解怎么会扯到热缩管 包什么 ?
redsock2009 发表于 2013-9-8 08:12
SANY 发表于 2013-9-7 20:33
我试过在EPO 的机翼上直接蒙轻木飞机上用的蒙皮,用电熨斗,要注意控制好温度。 蒙好的效果还是不错的。 之 ...
本贴也试验过,就是感觉贴得不结实,没着了,就用脱水涂上将其蒙受到表面,热缩膜成了贴纸,温度是多少?是不是需要打磨的更光滑一些?还有很多疑问,没好好带过,因此也就不知道!
redsock2009 发表于 2013-9-8 08:08
神奇的小小鸟 发表于 2013-9-7 20:28
这是神马机机?
从专业角度看就是一架极普通的双发夹推大翼展航模,如果是用来忽攸,则可以称之为长航时无人舰载预警机。
深山老汉 发表于 2013-9-7 23:33
在滑翔机专区有人谈起用真空膜技术蒙epo机翼,但不是很详细,可以参考。
蓝魔之夜 发表于 2013-9-7 20:42
哇,这个啥飞机啊,好原始的味道
SANY 发表于 2013-9-7 20:34
怕被电熨斗烫坏了
我试过在EPO 的机翼上直接蒙轻木飞机上用的蒙皮,用电熨斗,要注意控制好温度。 蒙好的效果还是不错的。 之敢在比较大的平面上试验, 细节太丰富的地方没敢用。
这样机翼没蒙过
这是神马机机?
