玉兔2 升级失败 怎么办
查看数: 1556 | 评论数: 28 | 收藏 0
发布时间: 2013-9-18 09:00
本帖最后由 z只只 于 2013-9-18 10:04 编辑 玉兔2  升级失败  怎么办? 求高手回答。 本来是 V2.103 看到可以升级到  V2.103b  果断 点了升级 后来才发现要 短接 GND ...
ygb696 发表于 2013-9-23 18:02
z只只 发表于 2013-9-23 16:27
端口 选择错误  一般插上USB  就会出现2个   第一个  不行  就选  第二个   有时候能连接上的  并不是正确 ...
我显示只有一个端口呃。。然后你这样处理后就能正常更新了?
ygb696 发表于 2013-9-23 12:26
== 悲剧,跟楼主犯一样的错误了,请问楼主后来是怎么解决的
端口 选择错误  一般插上USB  就会出现2个   第一个  不行  就选  第二个   有时候能连接上的  并不是正确的
sunny291285 发表于 2013-9-20 21:27
plkxyf 发表于 2013-9-19 22:51
对 带电池。要不电压不够 会失败
USB的电流不足以支撑兔子的胃口。我接上兔子后一个电调供电,电调都在发热,电流可想而知
z只只 发表于 2013-9-18 22:20
把电池接上  在 短接  GPS   24脚  在  调参软件上升级?
对 带电池。要不电压不够 会失败
sunny291285 发表于 2013-9-18 21:18
建议带电池操作。
z只只 发表于 2013-9-18 22:17
plkxyf 发表于 2013-9-18 20:11
没事,我也失败过,跟你的一样情况。 还用正常方法升级,多试几次,总会好的。 他这个在线升级确实总失败, ...
试过  不下 50次   失败     买次  都是断电  短接  GPS的【 往边上数过来 】  2和  4脚     ,在接  USB    打开调参 软件   升级    。。提示  正在进行身份验证,请稍后。。。>>>1% 过1分钟左右  就提示  数据传输超时...............
建议带电池操作。
没事,我也失败过,跟你的一样情况。 还用正常方法升级,多试几次,总会好的。 他这个在线升级确实总失败,不管网多快,还是会失败。
cordialz 发表于 2013-9-18 19:19
我是直接用外置的USB转串口接到兔子2的外部串口上了 GPS和超声波下面的那个串口 接到电脑上 正常操作 刷回去的.....
kuokuo314 发表于 2013-9-18 18:38
是短接:GND RX   不是短接:GND RX1
这是你的回复:‘你好  我就是  用一根杜绑线,短接GPS 插口的GND 与RX1 脚  然后按点 调参软件中的固件升级  的远程升级’
让我拧拧你的心 发表于 2013-9-18 18:14
找它的技术
arashi2009 发表于 2013-9-18 16:32
z只只 发表于 2013-9-18 10:41
1.        斷電        OK
2.        用一根杜绑线,短接GPS 插口的GND 与RX 脚   OK
3.        USB ...
GUI = 调参软件
對不起,我不能幫你找出解決方案。
来自双子座 发表于 2013-9-18 16:21
同是玉兔2 啊握爪
90后77 发表于 2013-9-18 11:53
同是玉兔2飘过
malone125apple 发表于 2013-9-18 11:52
不懂帮顶
aadnyzq 发表于 2013-9-18 11:17
确保以下两点就可以正常升级
1、一定要在未接入电脑前短接那两个接口
2、再接入电脑,并启动工具软件
3、确保工具软件中选择的串口号与飞控通讯正常同时确保网络通畅
祝你成功升级哈哈
升级失败后,一定要拔下飞控,再重新接入电脑!!
挚爱天空 发表于 2013-9-18 11:03
z只只 发表于 2013-9-18 10:51
方便告诉我群号吗???
群不知哪去了又,直接告诉你 玉兔技术q1442942524
flyhh 发表于 2013-9-18 11:01
我以前也有这个问题。问了技术不了了之,再问就不理了。
