没卡簧万万不能用,要命的。。。 |
建议还是换了好,在天上玩意儿说不准的 |
转子没事换轴和轴承安全 |
建意直接换掉 电机的平衡已经没有了 |
炸过机情况严重的话,电机最好换掉!炸机后电机动平衡全废了,不要省这几个钱了 |
楼主,配上两个卡簧,看看轴跟转子有没有移位,图中看着好像动了,需要顶一下轴,最后慢慢用手转一下转子看它跟定子之间那缝隙是否一至,如不然,轴弯了,请换轴。 |
这东西比较难看出问题 |
沒E字扣你說還可以飛~怎沒有電機軸跟槳一起飛走大神真走運 最少得裝上才能飛吧!除非您軸心彎了剛好卡住 |
搜 “卡簧” 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 |
~~ 那个叫“卡簧”好吧。。。 淘宝搜卡片能找到才见鬼了。 |
看下转子 跟轴!!!!没问题 加2个卡片就可以了!! |
好好看看说明书里面的感度调节,这个很重要的,厂家100只是出厂设置,f450的说明书里还有关于配置和起飞重量的推荐感度,不可能是出厂100就让你100一直用的 |
我炸过之后也能飞,而且还算正常。但是声音不好听了。还是换了吧。不然不敢飞,上了天的东西一个不小心出问题就是大问题了。 |
