我好像对失控那地方仔细看了,没有呀,不及你这一句的解释,一会再看看,你总是能解决我的问题,太感谢了,确实如此,遥杆值比如副翼在你调整时,它会指向你现在的位置,但你松开遥杆,他也就回中了,你调别的开关,按确认,它又回去了,但我们也不需要偏转,油门会放在你放的位置,因为它不自动回中,其它开关类似,可以把所有开关置于你想要的失控设置位置,然后退出,它就保存了,有时间我认真调一下,这个在海盗真得好好调,要不一下飞丢了.... |
仔细研读说明书,你就能找到答案。 我记得应该是到了那个看到0.0%的界面的时候,按住确认键不放,移动摇杆。 数值就会变成摇杆指向的值。很久之前弄的了,不是很记得。 |
我只能关控,否则就会把改动存上,我根本就没想存什么,也没改明白,这是天七的问题吧,退出存不存至少给个选 择 |
看到3楼的,马上去试,果然有变化,但也只是变了一个数,并不是我想的效果,我以为从-100到+100中间都可调,至少可以分段设置,现在只有两个值,是不是我想要的先不说,这些知识说明书中也没有呀,从哪来的?!!、、 |
正需要 |
楼上正解 |
你动动方向舵推到往上一点 保持不动,然后按一下确定键你就会发现失控设置就变成你要的数值了,我的天九也是这个问题,其实是我们没有操作对。 |
