不过能把汽油船调到高速能经常翻船的速度的高手 也不多~ 呵呵所以只要油箱盖上的气孔顺利通气就行~ |
你多看看我说的那些~绝对有好处~ 油箱透气的意思 就是油箱要有小孔通气,这样化油器才能顺利的吸出油~ 专业点的 还会在油箱透气孔上接上缓冲油箱,防止翻船的时候进水~ 不知道你清洗了化油器以后机器正常没有》? |
学习了 |
14楼说的很详细 |
报化油器型号~? 下路是负压腔室,进油从下面的油嘴~ 上路是回油管~ 如果按压油泡不能吸油,那么有可能是以下几个原因,第一,油箱是否透气?第二,油管油滤是否堵塞?第三负压薄膜片是否装反?第四,上压力膜片是否装错而导致不能打开单向进油阀?第五,化油器内油道堵塞。第六,华油滤网完全堵塞。 最有可能的有两个 上膜片损坏或者安装错误,单向阀没有被摇臂提起或者下膜片装反导致吸油压力不能传至油箱,当然如果是使用过一段时间的化油器比如瑞星的,很有可能是因机器缸压过低导致化油器膜片疲劳而无负压吸油~ 解决办法是,更换新的膜片,网上10块钱一套,全面清洗化油器内部油道,清洗以前观察滤网是否堵死,全部拆掉化油器上包括油针等配件,使用WD40 或者普通化油器清洗剂喷各个小油孔,确保各个细小油道全部畅通以后,精置三分钟等清洗剂挥发,然后用汽油冲洗3遍。直到洗出的汽油都是干净的~然后换上新的膜片,正确安装化油器就能解决问题~除非弹簧单向阀损坏,化油器是很少会坏的~ 清洗过程中注意,WD40 化油器清洗剂等 只能清洗金属部分,千万不要沾到橡胶件上,会腐蚀橡胶件比如膜片,导致膜片硬化报废!谢谢~ |
本帖最后由 haileer5i 于 2013-9-20 00:56 编辑 化油器按油帽泵不上油来,说明化油器已经坏了《化油器里面的单向阀坏了,化油器里面一共有五个单向阀!》。换化油器! |
没反,这是带阻风门的化油器 |
反了 |
图太少,无法判定 |
这是什么牌子的汽油机啊? |
好像化油器装反了吧! |
本帖最后由 尾巴点点 于 2013-9-19 17:48 编辑 用嘴吸!!!!!!这是汽油机呀!!!!!!有毒!!!!!!小心KO!!!!!! |
油箱这边的进气口堵了没? |
