帝国noble电位器被解体
查看数: 3311 | 评论数: 20 | 收藏 0
qjc
发布时间: 2013-10-2 22:23
因为之前有一个ds95回中不准,于是购买了替换的noble电位器,也就是tb上卖的kst电位器。
david7747 发表于 2018-4-12 10:39
NOBLE电位器是我司在供给KST(金雨燕)的,电位器型号是:XV0711系列的。后续如果需要电位器可以直接找我。我专职负责NOBLE电位器的。李先生。13692121757,微信就是手机号!
哥让你惊梦 发表于 2014-8-7 21:27
wl6065 发表于 2014-8-3 01:19
kkkkkkkk
airmo 发表于 2014-8-1 13:59
不要这样拉
打怪兽 发表于 2013-10-11 12:04
LH2013 发表于 2013-10-10 11:08
请教下,加了那个电容有点用没有啊??
舵机里面是电机,电机启动或者高速大负载运行时会吸走大电流,如果bec的驱动能力不够,会导致bec的输出电压突降,有可能造成其他设备掉电(这个过程很快,几乎是微秒(us)级别),加了超级电容能够改善这一情况,但是根本的解决方法还是换驱动能力更强的bec,或者换功率小的舵机
请教下,加了那个电容有点用没有啊??
这个倒没有明显的效果。不过多一份保障更安心一点,因为我用的bec只有3A输出。
dark008wzx 发表于 2013-10-10 20:01
看不明白,学习学习。
请教下,加了那个电容有点用没有啊??
打怪兽 发表于 2013-10-10 08:34
qjc 发表于 2013-10-9 23:22
我觉得断掉只是相当于拔下了电容组,应该没影响的吧?多余的电机我真没有,不过舵机王应该知道。
没有就算了,两只脚都断掉相当于拔下电容,如果断掉一只脚,而另一只脚是好的,那情况就不一样了。
打怪兽 发表于 2013-10-9 08:48
断掉的话会有问题,但是具体表现可能不一样,你用的插件电容引脚应该足够牢固了,只要每次飞前检查,问题 ...
qjc 发表于 2013-10-8 23:56
并联的电容断掉会有问题的吗?电机焊在板子上了,我焊工太差不想拆了,但是据说ds95用的电机是比ds92a+和 ...
断掉的话会有问题,但是具体表现可能不一样,你用的插件电容引脚应该足够牢固了,只要每次飞前检查,问题不大的。楼主还有futaba或者JR或hitec的舵机尸体吗?台湾品牌也行,我想看看他们用什么牌子电机。
打怪兽 发表于 2013-10-8 10:42
楼主,电容的一端如果断掉的话很麻烦,会出现问题,不像电阻不会有大问题。不知楼主能否发一张电机底壳的照 ...
并联的电容断掉会有问题的吗?电机焊在板子上了,我焊工太差不想拆了,但是据说ds95用的电机是比ds92a+和ds93都好的
痴迷十年 发表于 2013-10-8 11:24
学习一下
楼主,电容的一端如果断掉的话很麻烦,会出现问题,不像电阻不会有大问题。不知楼主能否发一张电机底壳的照片,我想查一下他用的是谁家的电机。
qjc 发表于 2013-10-2 23:37
bigcatdairy 发表于 2013-10-2 23:25
用熱熔膠也可以, 但是注意使用溫度~
705硅胶妥妥的
qjc 发表于 2013-10-2 16:53
可是我没有万用板。只好想办法固定了。不过我想断了也不会有大问题吧,毕竟只是辅助的功能,出了问题只要 ...
用熱熔膠也可以, 但是注意使用溫度~
qjc 发表于 2013-10-2 22:53
plaaf杰 发表于 2013-10-2 22:49
这些电解电容的引脚疲劳强度很低的,多弯几次就会断,即使是把电容绑在机身上也不免线材会晃动,久了之后 ...
可是我没有万用板。只好想办法固定了。不过我想断了也不会有大问题吧,毕竟只是辅助的功能,出了问题只要换掉也ok
qjc 发表于 2013-10-2 22:42
请问原因?
这些电解电容的引脚疲劳强度很低的,多弯几次就会断,即使是把电容绑在机身上也不免线材会晃动,久了之后存在断裂的危险。
plaaf杰 发表于 2013-10-2 22:35
电容组最好切一小块万用板并焊接在上面,直接把线焊在电容引脚上不太好
请问原因?
