查看: 2444|回复: 8
船舵左右转不均衡
发表于 2013-10-14 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铁丝是回形针改的,除了圆盘也用过十字等,但都不如圆盘控制的好。虽然如此左右转仍然不均衡,请问怎么解决?
左满舵
回中
右满舵
发表于 2013-10-14 00:44 | 只看该作者
这个角度太小了吧!
发表于 2013-10-15 15:52 | 只看该作者
楼主把拉杆连接舵机圆盘的位置换一下,你这个位置不能保证舵机运动的角度是一致的,所以导致左右舵不均衡。
发表于 2014-1-17 15:37 | 只看该作者
看看
发表于 2014-1-19 17:51 | 只看该作者
在中立位置上舵面摇臂和舵机摇臂应当是平行的.
发表于 2014-3-6 15:39 | 只看该作者
厉害,我支持
发表于 2014-3-6 16:52 | 只看该作者
好好学习
发表于 2014-3-15 17:56 | 只看该作者
学习
发表于 2014-3-16 15:46 | 只看该作者
舵机臂有没有在中位啊。
