念归年 发表于 2014-4-9 13:55 买过。 现在是无副翼时代了,直升机原理还是没有变。你说呢? |
那姑娘是谁? 介绍给我吧 我给你当师傅 送你飞机都行 求交往啊 |
我震动两千多 照样飞 应该不是震动的问题 |
哈哈 你和我一样,刚开始我也遇到了这个问题,(我以前有过帖子专门争论过)起飞前总是往右面带杆,飞机感觉要往右后翻,其实只要飞机陀螺仪修正是正确的,你能安全起飞降落,直接旱地拔葱,离地以后你就会发现遥控器和飞机就一致了!地面和空中是不一样的! |
起飞时向那边倒?向左是正常的,我飞也一样,修副翼舵就ok |
福建 建瓯的帮顶吧。 |
新手没人带,首选还是有副翼~ |
有沟必火,楼主继续努力! |
zouxc 发表于 2013-10-27 15:58 你买过看过这本书吗~ ? 没有的话不要贸然推荐,现在是无副翼时代了 |
另外,起飞的时候,有时候确实需要修正的。 我喜欢慢慢的加油门,不是一下子猛推起飞。 有时候需要修正,有时候不需要修正。 |
感觉是楼主没设置好V8 和控 飞机震动大,最多起飞后来回摆尾或者抖动,不至于飞不起来。 请按照V8设置教程一步步做 首先第一步,在控上重新建立一个全新的模组 1. 建立一新模組 2. 十字盤類型 (SWASH Plate) : 1 Servo90 3.十字盤混控設定全部取消. 4.升降,副翼,尾舵的大小舵(DR)/指數(EXPO)為 100/0 5.最大行程量(ATV, Travel Adustment) : 100 6.SUBTRIM, TRIM 全都為0 7.飛行模式則依自己需要設定,在VBar 校正時可以在 Normal,但要建議馬達線暫時斷線,以防無預警啟動. 然后一步步按照V8设置教程做过去。 调整“发射机”这一步一定要核对正确,否则后面的调整都白忙。 |
这个妹子的长相风格我好喜欢。。。。 |
这还哪有心回复了!哈哈 |
qq352384476见客 |
福州晋安区的,楼主那个区的,福州还是有很多模友的 |
这福利貌似一般般。。。 |
