APM的miniosd使用问题咨询
查看数: 7652 | 评论数: 34 | 收藏 5
发布时间: 2013-11-5 08:54
atczyh 发表于 2014-4-4 23:11
数传视频信号可以接入屏上?
txch 发表于 2014-4-4 10:29
学习中,准备入手!
乡里土匪 发表于 2014-1-13 01:05
这在研究这个OSD,情况和楼主一模一样。。。。。努力学习!
长空比翼 发表于 2013-12-14 19:29
潜水学习
jamo01 发表于 2013-12-13 19:46
现在最新版是2.4,原来用2.0老是无故重启,2.4版稳定了虽然是rc版
kele1688 发表于 2013-12-13 18:58
osd端接rx,5v,gnd,三根线,对应apm端接,tx,5v,gnd
z1h2a3333 发表于 2013-12-13 18:04
我的经验是 5v供电那边只接 tx rx  就行  12v那边把地线  12v供电 视频输出输出 还有视频地线接上就行  如果卡在界面 接上数传 mp读取一下就好 一般刷固件会解决 我现在用 2.0 那个 r597一直卡界面
z1h2a3333 发表于 2013-12-13 17:53
hohohz 发表于 2013-11-5 10:55
不用数传可不断tx,别走我老路,买了个普通的usb ttl下载器,结果不能用。要买20几块那些,ftdi下载器。
别误导新手 pl2303的ttl线完全可以 自己有以前的三星之类的手机数据线自己做一条就行
kele1688 发表于 2013-12-13 16:48
你把接线图给我我看看,qq:1395052999
红色机尾 发表于 2013-12-13 15:22
kele1688 发表于 2013-12-13 14:33
核对一下你的主板到osd的连接线吧,成品线有可能错了!!!
我拿的杜邦线自己插的,1对1的插,就是连接不上啊·~!
红色机尾 发表于 2013-12-13 01:05
我的板子和你的一样,按照你的方法试过了,不行,不能读取OSD信息。。~!!!
kele1688 发表于 2013-11-6 08:56
今天早上我又开始在办公室折腾,从pl2303的第二脚引出一根线接到osd的GRN上,如图加了一个针脚,热熔胶 ...
jamo01 发表于 2013-11-6 00:32
kele1688 发表于 2013-11-5 09:37
如果不用数传的话剧不用断开tx吗?用一般usb转ttl或232下载器可以吗?
用最便宜的pl2303就可以了,才3块钱,只是要适时按下OSD板上的reset键
kele1688 发表于 2013-11-5 18:26
kele1688 发表于 2013-11-5 13:47
这样我倒没试过,晚上我也试试,说不定我的问题跟你的一样我们共同努力,肯定会找到老师帮助
我也不接3dr,也在osd上接了3根线,还是一样的毛病,真不知道怎么下手了?
chary 发表于 2013-11-5 15:14
y连接,只是还没有和数传一起用过,挂着数传,用OSD目前数据正常。
kasumi 发表于 2013-11-5 14:19
你的那个战斗机HUD哪里下载的,求教
isaacgc 发表于 2013-11-5 13:42
我也有同樣的問題,如果用Y線同時接3dr 和OSD的話,OSD 的數據就不會更新。不接近3dr的話就得接上四根線osd ...
我也有同樣的問題,如果用Y線同時接3dr 和OSD的話,OSD 的數據就不會更新。不接近3dr的話就得接上四根線osd才能正常運作。我想知道怎樣才可以3dr 和 osd 一起正常運作。
