查看: 810|回复: 15
头轻尾重怎么办
发表于 2013-11-20 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的固朗450SV头轻尾重(电池往前移动至极限了)怎么办?换根 碳纤尾管能解决问题吗?或者有好方法告我一声,谢谢大家了。
发表于 2013-11-20 17:13 | 只看该作者
可以尝试把电子设备尽量往机头方向挪,另外减少尾部重量,就按你说的尝试换成碳纤尾管,在换之前先称重,不要到时候上去了,结果更重,我抢到沙发拉
发表于 2013-11-20 17:41 | 只看该作者
这个问题我的山鸡不没有发现。
发表于 2013-11-20 21:56 | 只看该作者
2楼的方法试试看吧
发表于 2013-11-20 21:59 | 只看该作者
电调,接收机往中间放一些,还有,电池用重点的,高C数电池,一般都重
发表于 2013-11-20 22:34 | 只看该作者
换2600或电调进头(不知固朗的可否)
发表于 2013-11-21 03:17 | 只看该作者
把电调放在电池下面。
 楼主| 发表于 2013-11-21 09:32 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-11-21 03:17
把电调放在电池下面。
电调已经靠前了,
发表于 2013-11-21 10:00 | 只看该作者
大电池呗。
 楼主| 发表于 2013-11-21 11:13 | 只看该作者
xiekai 发表于 2013-11-21 10:00
大电池呗。
呵呵,谢谢
发表于 2013-11-21 12:16 | 只看该作者
发表于 2013-11-21 12:24 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-11-21 12:16
哎,你跟我反的:买了两块电池,现在450头重怎么办?
最容易调节的就是靠电池调整重量,头重就换轻电池,反之亦然,不玩3D时用原来的电池即可。
可以考虑和别人互换试试,呵呵
发表于 2013-12-5 00:21 | 只看该作者
上碳纤尾管,我就是这样解决了头轻的问题。
发表于 2013-12-5 01:55 | 只看该作者
我也是,装了几个金属件,结果尾重了…还好电池还有调整的余度=.=
发表于 2013-12-5 09:37 | 只看该作者
450的话影响不会太大吧
发表于 2013-12-5 11:20 | 只看该作者
换重一点的电池
