X系低提升,不合HYDRO/多點式用的。 參考下這個:http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17730530&postcount=15 |
本帖最后由 leo_home 于 2013-11-30 15:45 编辑 軸下沒滑撬,槳像是MONO用的X4系,升頭的,頭離水必定CHINE WALK,現軸應該是全浸入水的,阻力等同於全浸槳。 |
解決問題了嗎? |
虾的重量太重。 |
就祇有不起滑三個字!但速度又有60(公里/英哩/海浬?)左右(怎麼知道有這個速度呢?);跑起来船头又會高,滑橇也會左右摆动還离开水面,那艇重心在那位置又不標示!稱重又不放回電池!沒有視頻也得講述詳盡點吧! |
没必要用魔术扎带绑电池还不如用餐巾纸呢 |
本帖最后由 642900173 于 2013-11-29 23:46 编辑 1.虾身中部平行与玻璃桌面1两厘米。 2.后轴套和虾脚跟接触桌面。 3.虾脚跟与桌面夹角大概 5678度左右。 4.右边碳管长于左边2三四厘米或者右脚角度大于左脚1两度,建议用前者! 5.用大螺距的浆! 6.如果用这双脚也就过百都难,有点宽,阻力大。 可以在虾脚下面贴2.5厘米到3.3厘米宽,厚度2毫米的环氧板就可以了。 你这个后面的轴管我感觉离虾身底太近了,这个虾身屁股是带一点向上的弧度的,你要以虾身中部为基准。按照前面说的来做。 虾脚左右摆动离开水面是因为前面浮力大了,浮力大了是因为脚宽了,虾脚贴板 电池前移! 电池用不了5200的,太重了,换3000左右的最好 2200的都比5200的好 虾是越轻越好,但是只要动力够,姿态不是差的太多,就都能够跑。 以上都是别人高诉+上自己玩船做船中悟到的,有说错的,欢迎前辈们指正! |
2350克的船楼主配的什么尺寸电机。 |
船壳做工还不错,顶个....... |
没带电池1499克,太重了吧 |
这样看不出什么来,上视频是王道~ |
不懂!但是觉得很漂亮! |
路过,帮顶!!拿分,走人!!呵呵 |
有视频没?发个让大家给你诊断一下问题。 |
