IOSD数据详解(请DJI客服和版主们指教一下)
查看数: 2638 | 评论数: 17 | 收藏 0
发布时间: 2013-12-3 03:51
我不才,买了IOSD快半年了,可是只知道看飞行高度GPS这些视频上面简单的数据,IOSD每次通电都会有数据记载,可是我根本看不懂,我不才,请大家不要笑话我,所有我今天发此贴就是想要知道这些数据是什么意思,看图片 ...
whcswh 发表于 2013-12-18 18:04
自由天空属于谁 发表于 2013-12-4 03:49
是的,这是什么电池我不便多说,他在我们论坛上面做秀的,新电池就这样子搞
是什么电池啊
whcswh 发表于 2013-12-11 21:49
我准备买 这个osd,但发现官方没有详细的数据分析视屏和说明书,买了我也看不懂,不买了!
Qiuqing12 发表于 2013-12-11 15:40
路过
plaaf杰 发表于 2013-12-4 12:22
自由天空属于谁 发表于 2013-12-4 03:53
高手,我入门时日不多,还望你们指点,你说的数据你要是在能指明确点是什么原因炸鸡,或者怎么能不炸鸡, ...
如果不小心炸了,如果确定不是由于遥控器失控引起的话就要注意IOSD数据。根据不同炸鸡情况所需要的IOSD数据也是不同的。但也主要可以分为几种情况,一是飞控异常,可能会看到电机输出不正常乃至姿态数据异常等。二是动力设备端,有可能电机电调搭配不好发生堵转,电机单相烧毁短路或者电调大过载烧毁,MOS管等击穿。三是因为使用的内阻大的劣质电池,导致在大负载时电池压降过大导致电调,飞控等重启。对应的可以再电机输出,电压变化,姿态变化等表格中看得出来
尽量还是买好点的电池!
时间飞了 发表于 2013-12-4 07:55
能具体点么
plaaf杰 发表于 2013-12-3 09:24
数据表格对应的名称,量程范围什么的都很明显地看得到,那还有啥要详解的?看不懂那只能说要不是你不是工科 ...
高手,我入门时日不多,还望你们指点,你说的数据你要是在能指明确点是什么原因炸鸡,或者怎么能不炸鸡,那就太完美了。等待你的方案
加国飞手 发表于 2013-12-3 12:55
楼主的电压是不是掉的有点快啊......
自由天空属于谁 发表于 2013-12-4 03:47
翰韧 发表于 2013-12-3 23:14
最讨厌这些说话牛哄哄,一副不得了的样子,你懂?你有好懂?看来真是那句话,一壶水不响,半壶水响叮当! ...
谢谢参与,我们一定要虚心学习。多提问题才能让自己了解更多,
自由天空属于谁 发表于 2013-12-4 03:46
加国飞手 发表于 2013-12-4 03:13
朋友,冷静!
感谢关注
自由天空属于谁 发表于 2013-12-4 03:45
DJI技术支持3 发表于 2013-12-3 09:37
你好,你的第一张图,最下面 0 - 100 - 200 - 300 ...    第二张图下面0 - 1 - 2 - 3 ....    一个总体图, ...
感谢技术指导,横向的是秒表,竖想的是电压吧。感谢
朋友,冷静!
最讨厌这些说话牛哄哄,一副不得了的样子,你懂?你有好懂?看来真是那句话,一壶水不响,半壶水响叮当!就算你很懂,说话都还是低调点,朋友!你懂你怎么没进大疆的研发团队呀?你看看人家大疆技术,我相信肯定比你懂得多得多得多,但人说话很低调,很耐心的解释。还好你不是大疆技术。要不然大疆的名声肯定被你搞臭。
你好,你的第一张图,最下面 0 - 100 - 200 - 300 ...    第二张图下面0 - 1 - 2 - 3 ....    一个总体图,一个细节图。所以两张看着不一样。
下面一排数字是代表时间秒数的。
数据表格对应的名称,量程范围什么的都很明显地看得到,那还有啥要详解的?看不懂那只能说要不是你不是工科出身的要不就是书没读好
兜兜里有糖 发表于 2013-12-3 08:26
我也很想知道。。。。DJI根本就没有出详细的教程。。。只有他们才看得懂。。
