想玩水机,这个电调该如何防水?能不能保留热缩膜,只在热缩膜的两头填充满704硅胶?
查看数: 1753 | 评论数: 18 | 收藏 0
发布时间: 2013-12-6 13:27
想玩水机,这个电调该如何防水?能不能保留热缩膜,只在电调热缩膜的两头出线处填充满704硅胶? 顺便问一下舵机该如何防水?
JRluqi6677 发表于 2014-6-5 12:47
有专门的防水舵机
HUANGPIMG 发表于 2014-6-4 23:46
月光86 发表于 2014-6-4 16:40
灌封胶也不错的
孤单的皮囊 发表于 2014-6-4 16:15
路过
飞越天际 发表于 2014-6-4 16:02
学习
清风拂面 发表于 2014-6-4 14:25
谢谢分享
6SKY9 发表于 2013-12-7 10:28
学习学习
xx1994930 发表于 2013-12-6 15:24
舵机里面打黄油
鸡丝 发表于 2013-12-6 15:18
学习学习
caijizhang 发表于 2013-12-6 15:06
学习
蓝孟 发表于 2013-12-6 15:01
用这种比704好,属于流淌型和半流淌型两种,在我们这15元/支.属于线路板专用.704用于舵机外表涂一下很适合.
豆腐阿皮 发表于 2013-12-6 14:24
剥掉热缩皮,全部包上705
区麻打黑 发表于 2013-12-6 14:22
whboy 发表于 2013-12-6 14:13
那舵机臂这里怎么防水?那个地方是活动的,没办打704
   一般水机舵机都是内装 很少会暴露在外   704处理后 主要是放溅水 舵机臂里面你可以多打点润滑油 那个也是可以防水的   你是想泡在水里面玩吗? 那就最好买防水舵机了
区麻打黑 发表于 2013-12-6 14:02
1.用704硅胶 在开口处猛打胶(简单做法、只要不泡水里一般没问题)
2.拆开泡环氧 然后再用热缩 收好(相对 ...
月光86 发表于 2013-12-6 14:12
或者跟船用电调一样 2头用704胶  建议用避·孕·套
避 孕 ·套
xy_xingyu 发表于 2013-12-6 14:04
看什么水机  我的海潮 就像你说的那样  机舱进水几率很小啊
用过避 -孕=套 的 我觉得麻烦  散热不好
2.拆开泡环氧 然后再用热缩 收好(相对比较可靠)
两种方法一起用几乎可以泡水里使用了
舵机拆开后在 接缝处上704 然后上好 等干就可以了
