把肚子搞大,水机就能够上天
查看数: 1539 | 评论数: 20 | 收藏 0
发布时间: 2013-12-11 19:13
看见海潮水机,在水面飘滑,随便起飞降落,可是我买的腾飞模型的北极星就是不上天,只能够闷在水面乱跑,机身不能够起滑。说是可以用2200的电池结果不得行,没有办法啦,决定改水机的肚子,加了两层4毫米的KT板,把 ...
wamx@ 发表于 2013-12-12 19:12
拿分
飞天机枪手 发表于 2013-12-12 18:59
鹰隼 发表于 2013-12-11 23:38
起飞和降落用的吗?
恩,是的哈
xx1994930 发表于 2013-12-12 15:01
RE: 把肚子搞大,水机就能够上天
杀手洪 发表于 2013-12-12 11:21
请问用2216电机 多少kv和几寸桨才能爽飞
2216  2450kv 6寸暴力飞。。
DDJJC 发表于 2013-12-12 12:38
Winter刘 发表于 2013-12-11 20:22
上个视频看看,买的水机吗?防水怎么做的
这个水机是买的,网上有安装视频,不好装啊。我用了四种胶,泡沫胶,热熔胶,502胶和704防水胶,分别在不同的地方使用。
DDJJC 发表于 2013-12-12 12:34
xx1994930 发表于 2013-12-12 07:14
这机子 要2216的电机 2212不好起飞
所以要把肚子搞大,增加浮力,增加迎角,同时使尾舵多沉点在水里跑直线,就好起飞了。
DDJJC 发表于 2013-12-12 12:31
tangjere 发表于 2013-12-12 10:37
我自己做的KT北极星起飞没问题,就是在水面不好拐弯,好像尾舵在水下的部分太少了,舵消很差。
KT板的北极星设计非常好,在水面不好拐弯的时候,可以加上副翼,很好的,可以玩漂移。
我用的是朗宇2212 KV2450,6030浆拉力足够,直拉轻轻松松。
fdluowen 发表于 2013-12-12 09:08
玩飞机就要创新,哈哈!
飞天机枪手 发表于 2013-12-11 23:33
增加升力
起飞和降落用的吗?
鹰隼 发表于 2013-12-11 22:08
开了襟翼干什么用?
增加升力
songcolour 发表于 2013-12-11 22:51
不错
aortabike 发表于 2013-12-11 19:54
好想法。。。。我的塞斯纳水机开了襟翼,没开之前也是不好起飞
开了襟翼干什么用?
寂寞 发表于 2013-12-11 21:07
学习
王者.不归来 发表于 2013-12-11 20:57
好办法
LegendFly 发表于 2013-12-11 20:36
有意思 呵呵
上个视频看看,买的水机吗?防水怎么做的
