Graupner mx-20 设定菜单 单线-V-bar 简单说明
查看数: 4341 | 评论数: 28 | 收藏 3
发布时间: 2013-12-17 16:57
本帖最后由 392214847 于 2014-9-15 13:54 编辑 按遥控器上的SET健进入主菜单选择Base setup model 对频. 同时按“ESC”+ “SET”锁屏、解锁
392214847 发表于 2013-12-28 16:36
给力呀
wjm99316 发表于 2013-12-28 13:29
哈哈,有人抢生意啊。。。。
超级模友 发表于 2013-12-27 18:33
jimy 发表于 2013-12-27 10:44
发一下我的定义,我用的GR-16的接收机。把三段开关设置在7通道。所以接线的时候把7通的信号线连到NAZA的U ...
已消化,成功 谢谢~
超级模友 发表于 2013-12-26 23:55
话说,现在我设置了一个3段快关,控制NAZA飞控的3个档位 返航 姿态 GPS ,
现在在舵量菜单里,不管如何设 ...
发一下我的定义,我用的GR-16的接收机。把三段开关设置在7通道。所以接线的时候把7通的信号线连到NAZA的U口
1,先定义一个三段开关在7通道。
2,然后把naza连接电脑,根据软件的U通道显示位置,设定7通道的正反,中立位,行程量
wjm99316 发表于 2013-12-26 09:53
不客气,一起交流。研究研究。这个控的开关设置逻辑 比较强大啊。。。
现在在舵量菜单里,不管如何设置参数,也无法使3段开关,映射到飞控的3个档位
上去,只能映射2个档位,请教一下这开关如何设置,之前使用FUTABA,很简单,德国这控,现在
还没搞明白,期待答复
超级模友 发表于 2013-12-23 18:55
多谢赐教~
thank-you 发表于 2013-12-26 08:48
     顶一个
先顶一下
wjm99316 发表于 2013-12-23 18:53
中间两个滑块显示是CTRL7 CTRL8 的位置,在control adjust 里面,光标移到任意通道的“---”按set 选中  ...
多谢赐教~
超级模友 发表于 2013-12-20 17:47
继续提问,在Control adjust 菜单,没看到控中间两个滑块的名称啊,如何把滑块设置到 任意通道?
中间两个滑块显示是CTRL7 CTRL8 的位置,在control adjust 里面,光标移到任意通道的“---”按set 选中 ,然后旋转 CTRL7 或者 CTRL8 即可定义。
8742 发表于 2013-12-23 18:37
强烈顶起楼主,俺也在使用MX-20
Thomas-zc 发表于 2013-12-23 09:23
新手,准备入这个牌子的遥控器
jimy 发表于 2013-12-20 12:16
超级模友 发表于 2013-12-19 18:43
谢谢,这位热心朋友的解答,这里所说的飞行模式,一般什么情况下用的上?
是同一个模型里的飞行模式切换 ...
对啊。PH,一般滑翔机用的比较多.比如DLG.
是同一个模型里的飞行模式切换 ...
是的
FF6 发表于 2013-12-20 09:40
不错啊
ZeroMile 发表于 2013-12-19 20:09
楼主辛苦了
jimy 发表于 2013-12-19 08:59
GL,应该是全局(固定)设定,设置的参数不会根据飞行模式的切换而变化,所以飞行模式下该参数设置值都是一 ...
是同一个模型里的飞行模式切换,对吗?
望解答
hongbo 发表于 2013-12-19 13:55
楼主辛苦了
