查看: 1041|回复: 17
小兔崽子今天又淘气了(已解决)
发表于 2013-12-23 22:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制可折叠机架,450-500轴距,兔2飞控,ZTW30A电调,28块的海宝电机,天7遥控。飞起来后不能定点,乱飘,不过我不搞航拍什么的,飘就飘吧,不管了。之前都是在个小球场飞,今天下午打算上楼顶飞远点。上电,自检正常,GPS正常,解锁正常,3、2、1起飞。。。。不正常!这次起飞怎么这么稳?!(以前起飞都会向某个方向偏)前进,后退,向左,向右。。。。怎么不动?!小兔崽子你又开始淘气了?!哎哎!不接受批评,还越跑越远!我看准它跑到一片比较高的杂草丛上方时果断关油门,看你还跑!跑过去捡起来一看,没外伤,解锁正常,加油电机启动正常。迫降成功。现在问题是,副翼通道为什么突然半身不遂了?把飞控连上电脑,在调参软件上能看见打杆时的数值变化,是不是表示遥控接收以及飞控都是正常的呢?
发表于 2013-12-23 22:43 | 只看该作者
兔子就这样,不能要求太高
发表于 2013-12-23 22:47 | 只看该作者
只能帮顶,, 未用过兔子....
发表于 2013-12-23 23:01 | 只看该作者
能飞不错了  兔子不稳定 ,死兔子
发表于 2013-12-24 08:28 | 只看该作者
庆幸油门还能用吧
我也兔子2,还在室内测试,没到外面飞过
发表于 2013-12-24 08:43 | 只看该作者
慢慢来吧,总会飞好的
发表于 2013-12-24 09:20 | 只看该作者
同是兔子的路过,话说你知不知道兔子的QQ群来着??
发表于 2013-12-24 10:40 | 只看该作者
兔子飞大半年了,没出现过这样问题,倒是以前用的MMC10有这样的毛病
发表于 2013-12-24 13:19 | 只看该作者
建议 去掉 脚架 ,去掉 支撑杆 GPS 直接 放在头顶 ,对搜星应该没啥影响
发表于 2013-12-24 13:23 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-24 16:46 | 只看该作者
LZ,电分板这个相当于大磁铁的东西离飞控太近。兔子没那么高端,你得矫情得对它。
发表于 2013-12-24 20:30 | 只看该作者
楼主分电板装下面吧,这电磁铁对罗盘和GPS都有干扰
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:42 | 只看该作者
我这个分电板是双面的,一面接正极,一面接负极。我现在是负极那面向上,应该会起到一些屏蔽作用吧(不太懂,想当然的)。
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:45 | 只看该作者
顶上那块分电板没接线的,只是用来保护飞控的。飞控下面那块才是分电的。
 楼主| 发表于 2013-12-25 10:29 | 只看该作者
想了两天实在想不出哪里的问题,今天抱着试一试的想法重新校准一下摇杆。校准后解锁,轻轻向右打一下副翼摇杆。。。动了动了!怀着无比激动的心情,前后左右各个方向摇一摇,全部正常!
发表于 2013-12-25 10:35 | 只看该作者
路过 顶起
 楼主| 发表于 2013-12-25 11:10 | 只看该作者
电池吊在机肚子下面,我这已经是矮脚架了,取消脚架的话,电池不好装了;兔崽子不让GPS靠近8CM范围以内,只能用杆子撑起来了。
发表于 2013-12-25 15:52 | 只看该作者
老大不小草 发表于 2013-12-25 11:10
电池吊在机肚子下面,我这已经是矮脚架了,取消脚架的话,电池不好装了;兔崽子不让GPS靠近8CM范围以内, ...
手起手落 后期 不航拍 建议去掉 GPS
